    Caríssimos,
    Nos últimos meses, temos estado a definir o projeto de arquitetura em conjunto com o arquiteto.
    Estou satisfeito com a versão atual do projeto, no que toca a divisões e disposições áreas.
    Venho antes de submeter o projeto para aprovação, solicitar o vosso olhar critico, ver se existe algo fulgurante que nos tenha escapado e possa ser melhorado.
    Os pressupostos iniciais:
    - Moradia térrea
    - 4 Quartos + escritório ( duas suites, sendo que a segunda delas com áreas mais pequenas)
    - Sala e cozinha separadas, ou com possibilidade de transformar em ambiente distinto com porta embutida.
    - Garagem e zona técnica da cave.
    - Despensa.
    - zona de Lavandaria perto dos quartos.
    - zona exterior agradável e espaçosa para receber a familia.
    Idealmente: Construção em ICF, PRH e VMC de duplo fluxo.
    Não é visível neste esboço, mas vai existir uma claraboia na cozinha entre a ilha e a bancada, e no corredor dos quartos. Túnel de luz na casa de banho social.
    Obrigado desde já.
    Gostei muito do projeto.
    Pela essa área toda deve ter um bom orçamento.
    Gosto da possível separação da sala com a cozinha, julgo com uma porta de correr.
    Mas fazia uma alteração na entrada do escritório e eliminava uma parede da sala de estar e colocava uma porta para fechar o acesso as escadas, e outra para fechar o corredor interior de acesso aos quartos. mas percebo a intenção da separação dos espaços.
    Concordam com este comentário: lfmrr
    Boa tarde.
    Julgo que a porta da dispensa abrir, para cima da porta entre Hall e Cozinha, não será a melhor solução.
    A "separação" entre cozinha e Sala, parece-me que se quiser abrir, abrira apenas a sala de refeiçoes para a sala (ou as 3 "portas" correm para qualquer lado?).
    A Casa de Banho do Quarto 1, parece-me pequena, no sentido em que à partida será aquela que é partilhada ao mesmo tempo por 2 pessoas.
    A Lavandaria percebo o que as pessoas falam de ser ao pé dos quartos, mas na maior parte das vezes irá pendurar roupa ou usar a maquina de secar?, se vai pendurar, vai pendurar onde? a roupa molhada é quando pesa mais e não quando a despimos...
    Vão comentar que portas de correr nas casas de banho, não são ideais porque pouco isolam os barulhos...
    Via-me a viver na casa 😁
    apenas um reparo para não ser corrosivo, peça um pre estudo da estrutura, basta uma simples localização dos pilares em face do sistema construtivo a adoptar e veja o que isso dá.
    parece-me tipo aquelas divisões a encher consoante a função mas sem grande equilibrio.
    suite
    wc exterior
    wc do quarto 4
    wc social ali na entrada
    seriam pontos que se poderiam rever
    Concordam com este comentário: JoaoARicardo
    Olá,
    de um modo geral gosto bastante do projeto.
    O que, do meu ponto de vista, podia ser afinado seria a porta da IS do hall passar para o lado do corredor, a porta da despensa também acho que podia ser mais funcional (como referiu o diouf_matos).
    O maior "problema" para mim, acredito que está na lavandaria, junto aos quartos... Acho que seria melhor uma solução do lado oposto, junto à cozinha.
    Mas como disse, no geral parece-me bem.
    Boa sorte.
    A lavandaria perto dos quartos, é no meu entender muito útil desde que:
    - A mulher não se importe de ficar isolada nesse recanto a passar a roupa a ferro
    - Haja um bom isolamento acústico nas paredes que a separam dos quartos.
    A suite, dava-lhe um jeito... o vestiário ficar do lado oposto da IS não tem muita lógica.. deveriam ser espaços continuos
    Os outros quartos, para a minha familia não dava -> pouco espaço de roupeiro :)
    Tente encaixar um armário no corredor dos quartos para aquelas coisas que ocupam muito espaço (cobertores, toalhas, etc)
    Colocado por: FTavares
    Efetivamente prefiro o corredor separado da sala, as portas embutidas estão previstas tanto no acesso às escadas, como no acesso ao corredor dos quartos.
    Obrigado pelo seu feedback.
    Colocado por: diouf_matosBoa tarde.
    A porta da despensa está mal representada. O acesso vai ser feito por uma porta no armário da cozinha, e vai abir para dentro.
    A divisória à partida será um painel fixo e dois de correr. Como indicou e bem, o máximo ao abrir os painéis vou ter zona de estar zona de jantar juntas.
    Se bem que já que falou nos 3 painéis de correr... 😁
    A casa de banho da suite principal também me parece pequena, tem 1,94m x 2,32m. Não estou a ver maneira de aumentar o espaço sem roubar no closet.
    Vou tentar talvez uma configuração diferente das loucas sanitárias.
    Em relação à lavandaria, vai ter acesso ao exterior por janela. O Arquitecto sugeriu e colocou um ripado na parte de fora, de forma a ocultar a roupa se a quisermos estender nesta zona.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: diouf_matos
    Colocado por: marco1apenas um reparo para não ser corrosivo, peça um pre estudo da estrutura, basta uma simples localização dos pilares em face do sistema construtivo a adoptar e veja o que isso dá.
    suite
    wc exterior
    wc do quarto 4
    Concordam com este comentário:JoaoARicardo
    Marco, obrigado pelo seu feedback.
    Vou pedir no gabinete para fazerem essa verificação ver onde calha os pilares. Para não ter nenhuma surpresa.
    cumps
    Colocado por: RuikodeOlá,
    Boa sorte.
    Gosto da sua ideia, da porta para a IS ser pelo corredor e não pelo hall. Vou sugerir à equipa.
    Muito obrigado.
    Colocado por: jfsmoreiraA lavandaria perto dos quartos, é no meu entender muito útil desde que:
    A suite não me agrada a 100% mas não estou a ver como melhorar.
    O facto de o closet e a IS não serem continuos entendo. Porem pelo lado positivo evita-se humidades geradas na casa de banho de progredirem para a zona do closet.
    A localização da lavandaria é mesmo uma decisão ponderada.
    Espero fazer uso de paineis solares e meter as maquinas a trabalhar durante o dia até ao final da tarde. Vou deixar as maquinas na parede da casa de banho e não na do quarto.
    Como não vou ter roupeiro no corredor, cobertores toalhas etc, vão ficar arrumados na lavandaria. Felizmente fica perto dos quartos :)
    Obrigado pela sua opnião.
    Nalotil
    já reparou que a cozinha propriamente dita vai ficar num "canto " escuro?
    já pensou em rodar o conjunto cozinha mesa 90º para a esquerda e assim otimizar o espaço até dando mais área ao conjunto da despensa/wc/quarto ao lado?
    desculpe estar a destruir a sua planta mas é a minha visão
    Ja agora, se me permite questionar sao quantos m2 brutos e quanto pensa ir gastar na sua construção?
    Colocado por: Nalotilcobertores toalhas etc, vão ficar arrumados na lavandaria
    Arrumar roupas na lavandaria não me parece uma boa solução.
    Quer se queira ou não a lavandaria é sempre um ambiente húmido (maquinas de lavar, maquinas de secar, vapor dos ferros, etc) e um ambiente com muito cotão.
    Concordam com este comentário: EFHV
    Tente fazer a casa um cubo para poupar dinheiro, aspectos de pensar é a zona das máquinas ficar entre quartos, trocava pelo escritório mas isto sou eu que ouço tudo de noite mesmo, se habitualmente não colocar nada é pacífico
    Colocado por: Carlospt79Ja agora, se me permite questionar sao quantos m2 brutos e quanto pensa ir gastar na sua construção?
    Cerca de 248 m2.
    Gostava que não ficasse muito acima dos 1200€ + Iva / m2. Mas valores mais concretos só quando começar a pedir orçamentos.
    Colocado por: marco1Nalotil
    Concordam com este comentário:lfmrr
    Boas Marco,
    Numa das primeiras versões a cozinha estava na orientação que indicou. Chegamos a conclusão que não tinhamos muito espaço. São cerca de 10,5m da parede da sala de estar até a parede norte da cozinha. A Solução foi rodar para onde se encontra agora.
    A falta de luminosidade é culpa minha, porque preferi colocar armarios de arrumação na parede norte da cozinha, e assim perdeu-se uma janela.
    Vamos colocar uma claraboia para mitigar a falta de luz natural.
    Em relação à suite, acho que não percebi muito bem.
    Algo assim?
    também tenho a seguinte opção:
    Nalotil
    pois esses 10.5 podiam ser perfeitamente 11 pois podia alinhar com a churrasqueira, para mim resolvia melhor e folgava a frente com a suite/ wc/ despensa
    em relação á suite isso pode ser muita coisa mas seguramente aquela wc para o exterior ali é que nunca, já reparou que quem estiver sentado no sofá quase que vê a sanita? e quem estiver ali no coberto naquelas cadeiras tem a wc mesmo em cima ( barulhos, cheiros etc...)
    Cerca de 248 m2.
    Desculpe mas a sua construção tem só 248 m2 brutos? Acho difícil... Está a contabilizar tudo: garagem, zonas exteriores etc, é que isso é área bruta de construção, não conta só a área habitável. Obrigada.
0.0258 seg. NEW
