    bom dia, posso aplicar verniz numa tabua de MDF sem antes aplicar um selante ?
    Muito obrigado pelos vossos conselhos
    Qual é o verniz que vai usar?
    Qual a finalidade dessa tábua?
    Porque refere um selante? è meter direto, aguardar que o suporte absorva a 1ª demão. tenha atenção em aplicar homogéneamente por forma a não ficar manchado, em particular se o verniz tiver pigmentação.
    Pode aplicar tapa-poros antes do verniz para minimizar a absorção.
    Nesse substrato não necessita de selante/primário, quando muito a primeira demão de verniz serve para isso mesmo.
    O ideal é lixar bem o painel, dependendo do tipo de acabamento pretendido, isto é, se pretende um acabamento fino lixe com uma lixa #120 / #150, se pretende algo mais áspero/rugoso, com uma lixa #80 ou #100. Lixe após a primeira demão de verniz e depois aplique a(s) demão(s) seguintes.
    Vai aplicar o verniz manualmente (trincha/rolo) ou à pistola?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: snob
    muito obrigado pelas vossas respostas, escrevi selante mas queria dizer tapa poros, eh para fazer um banco para um barco, vou aplicar com pincel, tenho em casa verniz celuloso.
    Se é para esse tipo de utilização, deveria ser utilizada resina epóxi ou algo do género.
    Para um barco... Não utilize MDF. Compre antes chapa de contraplacado marítimo.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    MDF é papel prensado! Correcto ?
    Contraplacado marítimo é o que usam nos fundos das carrinhas das obras, muito resistente ao tempo
0.0123 seg. NEW
