    Numa moradia já antigota, uma das paredes tem terra do jardim pela parte exterior, que levou uma tela como parte do isolamento, como se vê na foto que tem a tela "caída".
    Muitos anos mais tarde está a finalizar-se o jardim, o que implica colocar mais terra e que irá cobrir a tal tela (a outra foto, por acabar claro). Como é que se "remata" a tela, para que não entre chuva entre ela e a parede?
    Pode usar um perfil próprio aparafusado à parede (ou colado com cola e veda adequado), veja esta solução da SOPREMA
    https://www.soprema.pt/pt/product/impermeabilizacao-betuminosa/auxiliares/juntas-estruturais/perfil-metalico-para-laminas
    Concordam com este comentário: Sophie
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bruno.Alves
    Colocado por: Bruno.Alvesque levou uma tela como parte do isolamento
    essa tela nao tem função de isolamento. é para drenagem
    Exato, isso é lamina de drenagem. Existem os perfis já mencionados pelo Vitor.
0.0094 seg. NEW
