Bom dia malta. É o seguinte. Depois de ter agua a formar-se em quase todo o pavimento da casa andei a "bater com a cabeca" a tentar ver de onde vinha tanta água mesmo em dias de sol. Antes de colocar tijoleira nunca tive humidades. Depois de colocar a mesma começaram a aparecer os problemas. Mesmo em dias de calor tende a aparecer. Para terem uma noção, no inverno conseguia encher meio balde com a agua que tinha só numa divisão. Agora com os dias quentes nota-se pequenos depósitos de agua nas juntas da cerâmica. Resolvi partir parte da cerâmica e fazer uma vala e constatei que tinha água entre o cimento cola e a tijoleira pelo que me ocorreu que pode ser humidade por condensação que se deposita por baixo da cerâmica devido as diferenças de temperatura e depois com a pressão sai pelas juntas da mesma. Na terra que retirei da vala, a mesma estava húmida. As minhas duvidas prendem-se com a melhor solução para resolver isto. A minha ideia seria retirar todo o cerâmico, retirar terra, colocar dreno perimetral interior junto às paredes com saida para o exterior, camada de brita em todo o piso, camada de regularização ,membrana anti radao impermeabilizante até aos rodapes, xps em todo o piso, camada de massa e cerâmica. Acham a ideia viável ou estou completamente errado? Obrigado desde já
Estou um pouco limitado porque em dois lados da casa tem casas vizinhas e a frente da casa é junto á estrada. Daí ter pensado em colocar pelo menos os drenos interiores. Mas será que os drenos ajudam na água formada por baixo da ceramica ??
