    O meu termoacumulador (cilindro de água quente) ficou sem acender a luz indicadora e ao início pensei que ele não estava a ligar por não ver a luz acender.
    Desmontei o mesmo e verifiquei o botão de segurança no termóstato e está ligado.
    Mesmo sem acender a luz, mantive o cilindro ligado à electricidade e reparei que afinal ele está a aquecer a água normalmente.
    A minha dúvida é: é perigoso continuar a utilizar o equipamento com a luz sem acender? A luz é apenas uma led indicadora que poderá ter deixado de funcionar (há uns dias notei que a intensidade da luz estava muito fraquinha) ou tem mais alguma funcionalidade que possa comprometer a segurança do aparelho?
    Obrigado desde já.
    Cumprimentos.
    Tem diferencial de 30mA?
    Colocado por: bettencourtTem diferencial de 30mA?
    Sim
    A luz é um mero indicador. Dá jeito, mas em nada influencia o trabalho do aparelho.
    Se calhar não é um LED, mas sim uma 💡 de néon ou uma de incandescência normal. Não tem problema em operar assim, mas nunca sabe se ele está a aquecer ou não sem fazer o teste na torneira.
    Obrigado pelas respostas.
    É possível substituir essa luz?
    Ela é ligada directamente ao termóstato através de um fio preto e outro vermelho e encaixa na tampa de acesso ao interior do aparelho.
    A lâmpada sinalizadora pode ser substituída facilmente.
    Em princípio trata-se de um sinalizador de 230v que está ligado em paralelo com a resistência e acende sempre que o termoacumulador está em processo de aquecimento.
    O ideal seria substituir por uma lâmpada original, mas no caso de isso não ser possível, pode ser substituída por outra de um fabricante diferente, desde que corresponda às características da original.
    No caso de ser você mesmo a executar a substituição, tome todas as medidas necessárias para garantir a sua segurança, nomeadamente desligar o interruptor geral no quadro e garantir que ninguém o liga inadvertidamente.
    Se não se sentir à vontade para fazer essa intervenção, chame alguém credenciado para a fazer por si.
    Aqui um exemplo de algumas lâmpadas sinalizadoras para 220 (230) V.
    Repito que tem obrigatoriamente de verificar a compatibilidade com a lâmpada piloto original.
    https://servelec.pt/produtos/indicadores-piloto-220v
    Colocado por: CamõesA lâmpada sinalizadora pode ser substituída facilmente.
    Obrigado!
    Eu tenho noções básicas de electrónica e como são mesmo básicas prefiro sempre perguntar a quem saiba mais.
    Acredito conseguir substituir. Possuo várias ferramentas com as quais costumo trabalhar em pequenas coisas, como multímetro digital, ferro e solda, etc.
    Vou verificar a original do termoacumulador e espreitar essas que indicou.
    Colocado por: Unnamed89Obrigado!
    Então nesse caso não vejo onde esteja um obstáculo ao sucesso da operação.😀😀
    Basta verificar as características inscritas na lâmpada atual, ou no caso de isso não der possível, medir a tensão de funcionamento do piloto e adquirir um novo e adequado.
    Se não tiver duas mãos esquerdas vai concerteza dar conta do recado.😀😀
    Bom domingo.
    Bom domingo.
    Vou aproveitar o dia de hoje que estou em casa para ver as características da lâmpada actual e encomendar uma nova.
    Ainda bem que não voltei a montar tudo.
    E desde que o aparelho aqueça é o que vai interessando, embora por aqui o calor já se faça sentir :D
    Deixarei feedback com foto quando ficar tudo pronto :)
    Obrigado e continuação de bom Domingo.
0.0148 seg. NEW
