    Boas a todos,
    Com o intuito de sermos mais autosuficientes investi em alguns painéis solares na minha residência.
    Acontece que logo no primeiro dia deparamo-nos com o sistema sistematicamente a ir abaixo indicando sobretensão na rede eléctrica. A minha rede eléctrica é trifásica e a empresa que instalou os painéis ainda modificou os parâmetros para o inversor disparar nos 265V .
    Acontece que isso melhorou pouco. Já cá veio a eredes que efetuou medições e verificou no quadro exterior voltagens na ordem nos 250 a 255 no momento. Acontece que sempre que ligo um aparelho com necessidade eléctrica maior, como o forno ou a máquina de lavar loiça a sobretensão é certinha. Tirando isso a tensão anda sistematicamente elevada.
    A e-redes diz que pode demorar 15 dias a averiguar/resolver.
    Entretanto não consigo usufruir dos painéis em pleno.
    Já alguém lidou com situações idênticas?
    A solução é da exclusiva responsabilidade da e-redes?
    Colocado por: NandesantunesA solução é da exclusiva responsabilidade da e-redes?
    sim
    Concordam com este comentário: bettencourt
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nandesantunes
    99% dos casos não
    no dia que começar a "queimar" equipamentos de quem será a responsabilidade?
    Colocado por: Nandesantunesa empresa que instalou os painéis ainda modificou os parâmetros para o inversor disparar nos 265V .
    O máximo de voltagem legalmente fornecida são 230v + 10% = 253v.
    O problema é que na maioria das reclamações acabam por não fazer nada.
    Já ouvi dizer que isso é problema instalações e qualidade painéis/inversores e não dá rede
    A questão é que para haver transito de potencia entre a instalação e a rede, o inversor tem de aumentar a tensão aos seu terminais. Ora essa injeção, quanto maior for, mais queda de tensão irá produzir, principalmente entre o inversor e a portinhola.
    Se a tensão da rede na entrada da portinhola estiver já no limite, por exemplo nos 250V, e se a queda de tensão até ao inversor for superior a 3V, o inversor irá entrar em modo de segurança (se não lhe tiverem alterado os parâmetros)
    Este problema é mais evidente quando não existe consumos na instalação. Quando existem consumos, a queda de tensão toma o sentido da instalação. por isso é que nestes casos se nota uma melhoria do funcionamento quando existem consumos na instalação.
    Concordam com este comentário: mafgod
    Injeção zero resolve este tipo de problemas?
    muitas vezes sim.
    Colocado por: RUIOLIInjeção zero resolve este tipo de problemas?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI
    Colocado por: Bigmousemuitas vezes sim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Perde-se o ganho do Net-Metering. Numca percebi bem se o ganho com o Net-Metering é significativo ou uns trocos.
    Depende das tarifas de venda. atualmente tem vindo a descer.
    Os meus pais tinha EZU fixo de 0,07€/kWh. A ultima vez receberam 62€ (não sei de quantos meses, que a EZU só emite fatura acima dos 50€ ou por mais de 3 meses).
    Colocado por: BigmouseSe a tensão da rede na entrada da portinhola estiver já no limite, por exemplo nos 250V, e se a queda de tensão até ao inversor for superior a 3V, o inversor irá entrar em modo de segurança (se não lhe tiverem alterado os parâmetros)
    nota importante: depende do inversor pois não alteram a tensão da rede.
    o que se faz é aumentar a tensão de segurança a partir da qual desliga.
    Não entendi
    Colocado por: jorgealvesnota importante: depende do inversor pois não alteram a tensão da rede.
    na configuração do inversor define-se a tensão a qual o mesmo desliga.
0.0171 seg. NEW
