    • ruig
    • 2 março 2010
    Pretendo deitar uma parede abaixo para juntar 2 divisões sendo no entanto aconselhável colocar uma viga para sustentar a placa do tecto. Qual a forma como isto ficará mais bem feito. A viga será escondida sem problema por tecto falso.
    Ver imagem. Paredes vermelhas, são para remover e verdes manter, A preto paredes exteriores das 2 divisões.
    • JRF
    • 2 março 2010
    Olá ruig,
    Era importante ter umas medidas para se perceber que vão se quer vencer. O que está para cima? Outros andares? E as vigas/pilares existentes?
    Como vê são muitas variáveis e não convém induzi-lo em erro.
    Abraço
    • ruig
    • 2 março 2010
    boas adicionei desenho agora com medidas. O desenho não está à escala.
    Para cima é a placa do tecto, com "pilares" de suporte do telhado. No canto superior direito do desenho tem um pilar da casa que parte do andar debaixo passa neste e acaba na placa do tecto. Não existem vigas abaixo desta placa do tecto. Pilares nos 4 cantos da casa.
  1.  # 4
    Boas
    Porquê, são paredes resistentes? Se for o caso aconselho a levar um técnico ao local para avaliar a situação.
    cumps
    José Cardoso
  2.  # 5
    Sem duvida, nao se meta a inventar. Se conhece algum tecnico, era preferivel leva-lo para saber a opiniao dele.
  3.  # 6
    Os "vãos a vencer" são os outros, precisamente os que você não colocou medida (mas se calculam): 3,40m e 3,80m. :-)
    Os vãos não são nada de especial.
    A «placa» do tecto é uma lage em betão armado?
    Quantos anos tem essa casa?
    O que pode acontecer é essa lage ter sido armada como se essas paredes fossem resistentes, e isso só seria possível confirmar se tivéssemos visão raio-x... Nesse caso, impôr-se-ia a colocação de vigas (a substituir as paredes/ linhas vermelhas). Só que essas vigas têm de estar apoiadas em «qualquer coisa» resistente! NÃO PODE limitar-se a apoiá-las no vértice das paredes (a verde) existentes.
    Leve UM ENGENHEIRO (com experiência de OBRA) ao local para que ele veja isso.
0.0111 seg. NEW
