    Alguém pode recomendar algum produto para reparar este granito?
    Colocado por: Joel MartinsAlguém pode recomendar algum produto para reparar este granito?
    Primeiro deve tentar perceber qual a causa da fissura.
    Eu apostaria na dilatação térmica dessa guarda
    Colocado por: zedasilvaEu apostaria na dilatação térmica dessa guarda
    Até porque aquela junta está estalada na parte superior do granito.
    A reparação dessa fissura pode ser um trabalho de "ourives" e implicar colocar um cola e veda na junta e depois aplicar pó de pedra igual. Existem uns kits de reparação de fissuras em pedra natural, mas parece-me que a maior oferta é de base epóxi e pouco flexível caso seja uma fissura dinâmica como parece ser o caso, o que irá por partir com a dilatação/contração do material.
    E será que tem impermeabilização por baixo que também fissurou?
    Eu não acredito que seja a dilatação térmica.
    Isso séria uma dilatação na ordem dos cagagéssimos. Além disso, a ruptura acontecia do buraco do furo de fixação em direção a uma extremidade do bloco.
    Tendo em conta esse "corte" perfeitinho e na vertical, e ainda mais alinhado com as juntas dos blocos inferiores e superiores, é excesso de concentração de tensões (acontece muito nas zonas de mudança de forma ou em ligações com elementos a 90°).
    Resumidamente, sendo o granito um material muito duro, e com pouca elasticidade, esse bloco por algum motivo ficou demasiado "preso" e acabou por rachar na vertical para libertar as tensões de cisalhamento que desenvolveu nessa linha vertical (peso p.e.).
    Isto não quer dizer que a estrutura esteja a ceder com o peso, porque também se vê muito este fenómeno nos cantos dos mosaicos no chão e nas paredes, quando as juntas são demasiado pequenas ou a massa é inadaptada (muitas vezes até é a massa da junta que parte para aliviar estas tensões).
    Colocado por: NostradamusEu não acredito que seja a dilatação térmica.
    Faz sentido, em todo o caso, pode igualmente tratar-se de uma fissura motivada pela vibração do guarda corpo, neste caso seguiu a parte mais fraca (juntas do granito) e fissurou o granito na continuidade. A largura da junta é suficiente para absorver a dilatação dos materiais, mas o fato do adesivo ser muito pouco flexível motivou a fissura no granito e não pela junta. É caso para dizer que granito está demasiadamente bem colado.
    Não temos indicação que a fissura possa ter provocada pela própria fixação do guarda corpo e pode ter ganho maior expressão à posteriori.
    Sobre o motivo do tópico, mantenho a minha opinião de tentar reparar isso com um cola e veda transparente e fazer o arranjo cosmético com pó de pedra compativel.
    Não esquecer a possibilidade de virem a existir infiltrações por aquelas juntas.
0.0160 seg. NEW
