    Ola a todos.
    Gostaria de saber se este tubo contém amianto se alguém por aí sabe?era da lareira.
    Nobody?
    Pela foto não dá para perceber qual a composição do tubo sequer.
    De qualquer das formas, o que pretende fazer com o tubo?
    Posso depois tirar melhor foto. Aqui a ideia foi tirar a lareira e vou por recuperador. então estava em ideia deixar o tubo e ligar um de inox do recuperador a esse.mas como o calor vai andar aí e vai ter a grelha para sair o calor. E se esse tubo for de amianto não vai ser muito saudável acho eu.
    Retire o tubo e coloque tudo em inox, não deixe remendos.
    Pois. Não vai ser e fácil. Alguma ideia como remove ló facilmente?
    Aproveite e substitua essa sanca toda. Pode utilizar uma sanca "cobre sancas" em poliestireno.
    Atenção, a hotte deve estar isolada para não empenar a sanca com o calor.
    Sanca não me preocupa. Vou por Pladur no teto. Se eu entendi correto a parte da sanca que eu chamo "rodateto".
    A ideia ao princípio era esta assim.
    E o tubo é este.
    Colocado por: ParlitosA ideia ao princípio era esta assim.
    E o tubo é este.
    Seja ou não amianto, jogue pelo seguro e use sempre máscaras FFP3 e roupa/luvas adequadas. Ter essa área ventilada durante as obras é importantíssimo.
    Concordam com este comentário: Parlitos
    É mas vou deitar abaixo. Para assim acho que depois durmo mais descansado. Obrigado 🫂 pelas dicas
    Prontos já está meus amigos. Agora tenho comprar um metro de tubo no Leroy para juntar as duas curvas de 45.
    Não usei marreta. Porque gosto evitar o barulho então usei um alicate dos grandes cortar cavilha ele foi partindo por pedaços granditos e fez pouco pó 🥳
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dias12
    Aqui vai como está. Duas dúvidas. 1 em cima de de tudo quando entra o outro tubo dentro do existente é melhora dar silicone de alta temperatura certo? E aguenta? 2 dúvida como usei uma redução para ficar com a saída igual a existente(200) a do recuperador é de 180 e os engates encontra se neste sentido há problema? 😵‍💫
0.0180 seg. NEW
