    Boa tarde, gostaria de projetar obrar num apartamento, juntando a cozinha com a sala, pelo que pedi à Camara a planta do imovel que é de 1967. Com base nesta imagem conseguem ajudar-me, se será viável deitar a parede abaixo ou terá pilares ser estrutural? Os canos de água não passam nessa paredes apenas tomadas de eletricidade
    Só com essa planta ninguém saberá.
    Tem a planta de estrutura? Mesmo com a planta de estrutura o ideal é verificar sempre em obra.
    Se for um apartamento com muita humidade por vezes até dá para perceber o sentido das vigotas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brvnv
    Como o zé já disse, precisa do projeto de estabilidade.
    Consegue ver algum pilar num canto ou alguma viga no teto? provavelmente as paredes até são todas estruturais.
    Não... paredes totalmente lisas e sem humidade. O projeto de estabilidade também está disponível na Camara? Pedi a planta e enviaram-me essa imagem.
    Já questionei os vizinhos mas também não sabem :\
    Colocado por: brvnvJá questionei os vizinhos mas também não sabem :\
    Com recurso a uma câmara termográfica consegue perceber o sentido das vigotas dessa lage.
    Sabendo o sentido das vigotas é possível perceber se é uma parede resistente ou não.
    Colocado por: brvnvO projeto de estabilidade também está disponível na Camara?
    Sim.
    Se não vê pilares nem vigas, quase de certeza que todas as paredes são estruturais.
    Obrigado pela dica da camara termográfica.
    Pensava que por norma (acho que li algures) as paredes de 15cm eram de divisão e as de 25 estruturais/divisão de frações. Como o prédio é de 67, nessa altura ainda não usariam betão para estrutura interior :|
    • brvnv
    • 2 abril 2025 editado
    erro
    esse predio tem elevador, arrisco-me a dizer que já é uma estrutura de betão armado em que não são as paredes portantes.
    não sei o que pediu na camara mas deve ter pedido mal, de certeza que eles lá tem a planta de estrutura desse predio.
    pode marcar ie ir lá consultar diretamente, não costumam deixar tirar foto mas pode requisitar fotocópia.
0.0090 seg. NEW
