    Boas a todos os membros
    Registei-me neste fórum propositadamente (e tenciono permanecer pois acho-o muito interessante) para tentar resolver um probema que me persegue há quase 13 anos (desde que comprei o meu apartamento).
    Acho que consigo expor o problema de uma forma muito rápida e concisa: não consigo tomar banho em condições.
    O problema está na água quente. Quando abro a água fria, para temperar a água, ou seja para ficar com a temperatura adequada ao banho, o esquentador apaga-se, e a água fica fria. Tenho uma torneira misturadora.
    Na cozinha tenho duas torneiras, uma para a quente, outra para a fria, mas se tivesse uma misturadora, aconteceria o mesmo, pois quando abro a fria a quantidade de água na torneira de água quente diminui.
    Já mudei de esquentador a pensar que poderia ser problema disso (por causa dos gazes) mas não é. Penso ser problema de pressão, pois como disse, quando abro a água fria, na cozinha, a água quente fica a cair tipo fio de água.
    Não percebo nada de canalizações, mas gosto de bricolagem, e se houver alguém entendido na matéria, estar-lhe ia muito grata se me ajudasse a entender este fenómeno e a resolver. Já quis vender a minha casa também por causa deste problema, mas depois lembrei-me que poderia repetir-se na próxima casa, e que portanto mais vale saber se tem solução, antes de me meter em aventuras.
    Cumprimentos.
    • shc
    • 2 março 2010
    nunca experimentou meter 1 torneira termostática? se for problema da pressao tb n sei se o vai ajudar mt mas deve andar aqui pessoal especializado nesse tipo de situações que o vão tentar ajudar de certeza.
    Não sei se a nível de canalizações há alguma coisa a fazer mas, em minha casa tinha um problema semelhante. O esquentador situa-se no rés-do-chão e na casa de banho do 1º andar não conseguia ter água temperada. Assim que ligava a fria o esquentador desligava. Também aí a pressão é muito baixa. Não sei se vai resultar consigo mas o que eu fiz foi mudar para Gaz Propano - botija azul (da galp). è um gaz com mais pressão e evita que o esquentador apague.
    Antes de qualquer tentativa mais dispendiosa, não custa tentar (o preço é o mesmo)
    Não sou um especialista, mas pelo que eu conheço resolve o problema se substituir o esquentador por um cilindro.
    Espero que lhe tenha dado uma pista para resolver o seu problema
    Olá Hiroshima, espero que não esteja sobre efeitos radioactivos, eheheheh!
    Ora vamos lá esmiuçar isso bem porque o seu problema aparentemente é simples pelo que desreve.
    Já agora deixe que lhe pergunte uma coisa, o seu chuveiro é de massagem (sabe daqueles caros com uma pipa de funções de massagem).
    Se sim pode ser do chuveiro apenas, arranje um desses mais rascas sem massagem que custam uns troquitos e experimente.
    Se resolver, tem o problema resolvido com uns trocos, senão possívelmente vai ter de trocar de torneira e pode ser mesmo por uma das mais baratas mesmo.
    Já assisti uns quantos casos destes e todos eles foram resolvidos ou com a mudança do chuveiro ou com a mudança da torneira.
    Torneiras na altura carissimas e chuveiros caríssimos davam estes sintomas, e explico-lhe porquê:
    Havia uma redução de caudal na torneira e no chuveiro, e visto que o esquentador já lhe reduz o caudal e a pressão da água de forma a conseguir colocá-la á temperatura desejada no ponto de consumo, quando lhe mistura água fria esta que tem mais pressão não deixa a água quente sair, pelo que o esquentador se apaga.
    Existem no entanto esquentadores de baixa pressão que na maior parte dos casos até resolvia, e porque os clientes não queriam substituir a torneira e o chuveiro que lhe tinha custado os olhos da cara e sabe-se lá mais o quê, mas nalguns casos mesmo assim não resolvia e tinha de trocar mesmo a torneira e ou o chuveiro ou ambos.
    Como diz que sempre teve esse problema só posso associar a que seja ou da torneira ou do chuveiro que já estava com a torneira.
    Verifique isto a começar pelo chuveiro e depois diga qq coisa.
    Cumps
    Colocado por: HiroshimaNa cozinha tenho duas torneiras, uma para a quente, outra para a fria, mas se tivesse uma misturadora, aconteceria o mesmo, pois quando abro a fria a quantidade de água na torneira de água quente diminui..
    Normalmente a água vai directo do contador à cozinha. Aí há uma parte que passa pelo esquentador (que provoca perdas de carga / diminuição de pressão na água aquecida).
    Suponho que quando liga SÓ a torneira de água quente o caudal (litros/segundo) e a pressão (kg/m2) serão INFERIORES às da torneira de água fria ?
    Se quando liga a torneira de água fria, a água quente quase deixa de correr, isto pode dever-se a uma série de coisas. E não me parece, por isso, que haja UMA única solução milagrosa que resolva tudo...
    Uma delas hipóteses é a que já foi referida: como a água fria tem mais pressão (menos perdas de carga), corre mais água pelo lado da canalização de água fria do que da canalização de água quente.
    Outras hipóteses: falta no abastecimento, por diâmetro de entrada insuficiente; insuficiência nos diâmetros da distribuição de água (quente); excesso de perda de carga na canalização de água quente (torneiras de corte; comprimento dos percursos; diâmetros); tubagem de água quente com depósito calcáreo (os canos - de ferro - de água quente deterioram-se muito mais depressa que a de água fria); etc.
    Dê-nos mais uns dados:
    - é um apartamento? Em que piso? O prédio tem grupo hidropneumático (bomba de água)?
    - a canalização é em ferro?
    Olá a todos. É a 1ª vez que entro neste fórum e já percebi que há muita gente com o mesmo problema.
    Comprei uma casa há 4 meses e desde então não consigo tomar banho em casa :(
    O problema é o seguinte:
    O esquentador funciona muito bem com a água quente e desliga assim que se tempera a água quente com a fria. Já mudei as torneiras, já experimentei outro esquentador ( trouxe um dos senhores que cá esteve em casa), já baixei a "temperatura do esquentador" ( para não ser necessário injectar tanta água fria) mas nada funciona. Já vi a largura dos tubos ( está correcta), já fizeram a medição dos gases ( está tudo ok). Nenhum dos meus vizinhos tem este problema. Moro num 3º andar e todos os vizinhos do mesmo andar não têm este problema. Será que se arranjar um esquentador dito " não inteligente se resolverá o problema?
    Será que alguém tem um milagre( solução) para me anunciar??
    Obrigada
    ja na minha casa estou com outro problema... acabei de ir comprar o material pois o meu esquentador n estava a aguentar a chama piloto e as vezes nem segurava ... ta td bem agoa , ja arranjei, mas agora tem outro problema, ligo a agua quente e quando a agua começa a aquecer o esquentador dispara...se n é do **** é das calças..irra. alguém pod dar uma dica??
    Boa tarde,por experiencia propria,em relação ao velho com uma limpeza dos bicos se calhar resolvia o problema(ninguem limpa os bicos e renova as mangueiras),quanto ao novo deve haver libertação de gases e o sensor desliga o esquentador(falta de ventilação)
    Colocado por: marques882ja na minha casa estou com outro problema... acabei de ir comprar o material pois o meu esquentador n estava a aguentar a chama piloto e as vezes nem segurava ... ta td bem agoa , ja arranjei, mas agora tem outro problema, ligo a agua quente e quando a agua começa a aquecer o esquentador dispara...se n é do **** é das calças..irra. alguém pod dar uma dica??
    O que acontece é que tem acumulação de gases e o sensor dispara, deverá ter a saida de fumos independente de outro aparelho e caso contrário só comprando um esquentador ventilado, se o que tem for novo tente trocá-lo por um ventilado.
    Uma ideia porque que em vez de temperarem a agua nas torneiras, ou seja misturarem a agua quente com a fria. não regulam a temperatura desejada no esquentador??? assim não têm que abrir a fria para misturar a agua e o esquentador ja não vai abaixo por falta de caudal!
    cumps
    Colocado por: Sergio RodriguesUma ideia porque que em vez de temperarem a agua nas torneiras, ou seja misturarem a agua quente com a fria. não regulam a temperatura desejada no esquentador???
    É efectivamente o mais eficaz e pelo menos no caso das caldeiras com modulação da injecção de gás, i.e. regulam o débito do queimador de acordo com as necessidades,
    o consumo de gás reduz grandemente. Não faz sentido aquecer agua a 80º para depois lhe juntar fria para a passar para 38-40º
    É como acelerar e travar ao mesmo tempo!
    Colocado por: Sergio RodriguesUma ideia porque que em vez de temperarem a agua nas torneiras, ou seja misturarem a agua quente com a fria. não regulam a temperatura desejada no esquentador??? assim não têm que abrir a fria para misturar a agua e o esquentador ja não vai abaixo por falta de caudal!
    Desculpe Sergio mas gostaria de esclarecer uma duvida!
    Quando a agua esta no máximo quente significa que existe menor caudal, quando se regula para entrar agua fria, para se temperar significa que aumenta o caudal ou seja o debito é maior, para a agua sair menos quente!
    Não será verdade? Nestas circunstâncias como é possivel um esquentador ir abaixo se tem precisamente mais caudal?
    Colocado por: hangaso consumo de gás reduz grandemente.
    Não é bem assim, só consegue diminuir o consumo de gaz se reduzir o caudal de água
    • hangas
    • 16 dezembro 2011 editado
     # 15
    Colocado por: Costa53Não é bem assim, só consegue diminuir o consumo de gaz se reduzir o caudal de água
    Mas é diferente elevar esse caudal em 20º ou elevá-lo em 60º para depois reduzir 40º no chuveiro.
    10L/m a 40º exigem um consumo, 10L/m a 80º exigem outro.
    • hangas
    Exemplo com os dados da minha caldeira em particular.
    O consumo de gás pode variar entre 1.22 e 2,73 m3/h conforme a potencia de aquecimento.
    Alias em muitos casos deve ser audível a diferença o consumo de gás com o regulador para 40ºC ou para 85ºC
  14.  # 17
    Colocado por: hangasMas é diferente elevar esse caudal em 20º ou elevá-lo em 60º para depois reduzir 40º no chuveiro.
    Neste ponto estamos de acordo mas então basta manter a regulação da temperatura na caldeira sendo ela modulante.
  15.  # 18
    como bem sabe o esquentador tem um caudal minimo de funcionamento, imagine que tem o esquentador regulado a 60º vai tomar banho abre a torneira da quente so que vai ter que temperar a agua o que acontece nas torneiras monocomando, ao fazer isso vai cortar o caudal da quente que em alguns casos faz com que o esquentador se desligue, por isso falei em regular a temperatura da agua no proprio esquentador, para isso tem duas maneiras "dependendo dos esquentadores" ou regula o caudal de entrada ou atraves da queima do gas
    • JAPC
    • 19 dezembro 2011
     # 19
    Tenho também um problema com o chuveiro na minha casa. Moro num 3º andar num prédio de 94.
    Na cozinha tenho boa pressão com a água quente e com a fria. Se abrir a água quente no máximo, fica absurdamente quente.
    No lavatório da casa de banho tenho também boa pressão, mas a água quente demora um bocadinho a aquecer mas acaba por ficar também excessivamente quente. No chuveiro a coisa é diferente. A torneira é uma daquelas misturadoras e se abrir no máximo da temperatura, tenho bastante menos caudal do que no lavatório e a água raramente chega a ficar quente e por vezes o esquentador não arranca.
    Se abrir um bocado a torneira do lavatório para água quente, no chuveiro já consigo ter água quente (mas com menos pressão...). Alguém tem uma ideia sobre como ter água quente no chuveiro sem precisar de desperdiçar água?
    tem que limpar o filtro do chuveiro!
0.0207 seg. NEW
