    Boa tarde, tenho um serie 1 BMW 116 f20 de 2012 nunca tive problemas de maior ,
    até que á um mês atrás recebi uma carta da marca para levar uma peça ( radiador egr ). foi substituída a peça, até aqui tudo bem , hoje ao ligar o carro ele simplesmente não pega .
    neste momento não sei se é da peça substituída ou outro problema .
    já aconteceu o mesmo a alguém ?
    Bateria?
    Bateria morta ou o motor de arranque avariado
    Ou falta de combustível
    Creio que o OP disse que o carro não pegava, não disse que o motor de arranque não rodava.
    Mais uma laracha à distância, imobilizador.
    Alguém que mande mais uma.
    Não é bateria , o motor gira ,
    O imobilizador? Isso é ?
    Como funciona um imobilizador automóvel?
    Para além de pôr o seu carro a trabalhar, as chaves modernas funcionam como um elemento de segurança extra. Os porta-chaves e as chaves inteligentes contêm um chip transponder no seu interior. Quando liga o motor ou tem o comando da chave dentro do automóvel, estes chips comunicam um código de acesso à tecnologia do imobilizador do automóvel. Se o código PIN do comando da chave coincidir com o do sistema imobilizador, o veículo arranca. Caso contrário, não arranca.
    O quadrante liga? Se sim acusa algum erro?
    Já experimentou usar a outra chave para despistar se o problema não é daí?
    Por acaso não trocou a bateria recentemente?
    Bomba de combustível/filtro/circuito.
    Mais uma laracha à distância.
    Só tenho uma chave , a outra está perdida.tentei configurar uma chave á 2 semanas atrás sem sucesso, depois disso o carro pegou lindamente bem, agora não pega roda o montar e nada .
    Eu tenho um scanner de erros da bimmerlink. Consigo ver todos os erros. Se for da zona de Santa Maria da Feira posso-lhe ver se tem algum erro
    Então o ideal será o de ligar o carro à máquina para ver o que acusa. As caudas podem ser várias coisas.
    Depois de resolver esse problema pense em fazer uma segunda chave.
    harsousa obrigado . sou da figueira da foz .
    tenho mesmo de ligar o carro á maquina .
    Grande marca a BMW substitui peças passados 12 anos
    • SrR
    • 9 junho 2024 editado
     # 15
    O meu serie 1 começou esta semana a escorrer um liquido viscoso pelo retrovisor, culpa do calor!
    Colocado por: mnsmoucoharsousa obrigado . sou da figueira da foz .
    Eh pá, Figueira fica muito longe para mim... arranje um mecânico aí na zona com máquina de diagnóstico.
    Colocado por: joaopiresxGrande marca a BMW substitui peças passados 12 anos
    É um copo meio cheio ou meio vazio, há vários anos que essa peça dava problemas e só agora é que resolveram fazer ação de chamada, quando muitos primeiros proprietários já os venderam.😏
    A Nissan, Toyota, entre outras também fazem o mesmo.
    A questão é o que Varejo te disse,e muitas outras não reconhecem que se tratam de defeitos.
    Colocado por: SrRO meu serie 1 começou esta semana a escorrer um liquido viscoso pelo retrovisor, culpa do calor!
    Não estou a ver o que o carro tem ai para que possa estar a libertar esse líquido.
    • SrR
    • 9 junho 2024
     # 20
    Colocado por: bluthunder82
    ja retirei a cobertura, é um adesivo que segura a cobertura que com o calor ou o sol directo basicamente derreteu e nao volta a endurecer, vou limpar aquilo bem e ver como se porta
0.0176 seg. NEW
