    Estou a remodelar um apartamento em Lisboa e quero fazer uma divisória com ripas de madeira com 276 cm de altura e 150 cm de largura.
    Disseram-me que a madeira de pinho tem tendência a empenar. Vi que podem ser utilizados outros materiais como o WPC e MDF. Alguém já experimentou?
    Procuro também alguém para executar o trabalho na zona de Lisboa com qualquer material, desde que o aspecto final seja semelhante ao da madeira.
    • snob
    • 10 junho 2024
    O ripado habitualmente é feito com madeira MDF e depois folheado à cor pretendida ou lacado. Julgo não ser muito comum fazer em madeira maciça, trabalha mais e fica mais caro.
    Tem duas soluções, ou cada ripa é presa individualmente ao teto e ao chão, com umas ferragens próprias. Ou é feito um ripado com 1 tábua na base e outra no teto, conforme tem na imagem.
    Qualquer carpinteiro faz isso, é só pedir orçamentos.
    Conte com cerca de 60 a 80 euros por ripa, depois é só fazer contas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mandala
    Tenho desta forma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Palhava, Mandala
    O seu exemplo corresponde ao que quero porque pretendo uma visibilidade reduzida. Se for possível agradecia se me puder dizer qual é o material, medidas totais, medidas das ripas, espaço entre elas e o valor final.
    Ripas de 75x140mm
    Altura 2500mm
    Espessamento de 50/55mm
    Comprimento total 3500mm
    Ângulo de abertura 55°
    Bigmouse, que giro 😳
    Elas rodam entre si ou estão fixas?!
    são fixas
    Colocado por: marizeBigmouse, que giro 😳
    Colocado por: BigmouseTenho desta forma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:marize,Palhava,Mandala
    Que categoria!
    Visto da porta da entrada
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, Mandala
    E pode dizer-me em quanto ficou (materiais e montagem)?
    Colocado por: BigmouseRipas de 75x140mm
    Altura 2500mm
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mandala
    para ai uns 65€+IVA cada peça
    Consegue dizer-me onde comprou as ripas ? Ou onde mandou fazer ?
    Acho muito interessante a ripa que apresentou na foto, onde conseguiu isso? Estou com dificuldade em encontrar idêntico
    Qualquer carpintaria faz isso. Vá a uma próxima de si mostre a foto e peça orçamento.
0.0196 seg. NEW
