    Olá a todos.
    Recorro à vossa ajuda pois estou com dificuldades em resolver um problema numas bases de chuveiro que fiz a propósito de uma remodelação de uma pequena moradia terrea.
    Na altura de forma a simplificar as coisas resolvi revestir a base de chuveiro com pastilha, é facil conseguir respeitar os "caímentos", a instalação é simples e a pastilha é por natureza "anti-derrapante", branquinha como era ficou tudo "catita".
    O problema é que agora as pastilhas parecem pipocas a saltar fora, já as tentei colar mas acabam por saltar fora na mesma e se não saltarem as recém coladas saltam outras.
    Gostaria de saber como lidariam com esta situação?
    Pensei em duas soluções:
    - uma seria o microcimento da SecilTek; em branco, levaria o primário, só a massa MC01 (na tentativa de deixar a superficie com alguma rugosidade) em 3 demãos (com a rede embebida na primeira), o verniz em 3 demãos e etc... mas não sei até que ponto isto resultará para o efeito que procuro, nunca trabalhei com este produto;
    - a outra são umas pastilhas de maior dimensão cerca de 5x5 cm, o que em principio deveria garantir maior adesão ao cimento cola uma vez que a superficie das mesmas é maior, mas não sei se estarei a entrar num problema igual ao que tenho. As redes das pastilhas são muito jeitosas e ajudam à aplicação mas depois acontecem problemas destes...
    Tenho usado cimento cola da WeberCol Flex Branco e a betumação de juntas tem sido feita com WeberColor Premium.
    Aconselham algum produto diferente?
    Apesar de tudo estou inclinado para a opção 2, a pastilha maior.
    Se alguém tiver uma experiência ou opinião sobre o assunto agradeço a partilha.
    Cumprimentos a todos,
    A pastilha está colada a que superfície?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, TiZedaMotinha
    Bom dia.
    A pastilha está colada no piso da base.
    Esqueci-me de mencionar isso.
    As paredes estão revestidas a azulejo.
    Certo, e o piso da base é cerâmica, é resina? Aplicou algum primário ou lixou a superfície antes de aplicar a pastilha? O problema é da base.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: TiZedaMotinha
    (a seguir ! também ponderamos por pastilha no piso da nossa Coelheira Spa)
    A base foi feita de raiz em "massa"(cimento+ areia) e depois de seca foi revestida com cimento cola+pastilha.
    Eu penso que o problema está/estava na pastilha que sendo pequena e vidrada dava pouca aderência ao cimento cola e a rede que vinha colada solta-se com facilidade.
    Acredito que as amplitudes térmicas durante o duche contribuam para as pastilhas se soltarem e também os químicos dos shampoos e gel de banho.
    Colocado por: TiZedaMotinhaA base foi feita de raiz em "massa"(cimento+ areia) e depois de seca foi revestida com cimento cola+pastilha.
    E a impermeabilização?!
    Essa pastilha é de rede ou de silicone no verso?
    A pastilha vem em rede e acaba por se soltar...
    A impermeabilização é feita antes de se preparar a base.
    Colocado por: TiZedaMotinhaA pastilha vem em rede e acaba por se soltar...
    Duas asneiras seguidas.
    Eu usei pastilha de vidro e epoxy da weber e não tenho qualquer problema. Quando comprei a casa também tinha uma pastilha qualquer aplicada de uma maneira qualquer e estava tudo solto.
    Colocado por: pc ferreiraasneiras
    Podia-me explicar porquê?
    Gostaria de saber a sua forma de trabalho de forma a evitar os mesmos erros no futuro.
    Colocado por: rrocha2022Eu usei pastilha de vidro e epoxy da weber e não tenho qualquer problema. Quando comprei a casa também tinha uma pastilha qualquer aplicada de uma maneira qualquer e estava tudo solto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:TiZedaMotinha
    Também pensei em aplicar usando a cola epoxi da Weber...
    Aplicação da impermeabilização sempre por baixo do revestimento;
    Pastilha com silicone no verso, a de rede mesmo a mais cara tem a tendencia a separar-se.
    Edit: eu nao trabalho só vejo trabalhar
0.0125 seg. NEW
