Colocado por: ArquimedesOlá.
Temos um trabalho em que foi retirado o pavimento ceramico e regularizado o pavimento com autonivelante.
Agora a cliente quer pavimento radiante electrico e microcimento.
É possivel fazer microcimento por cima de pavimento radiante?
Quais os cuidados a ter?
MCumprimentos
& Boas Obras.
Colocado por: pc ferreira
Tenho acompanhado alguns, com os devidos detalhes claro.
Colocado por: Arquimedespavimento radiante?
Colocado por: ArquimedesAgora a cliente quer pavimento radiante electrico e microcimento.
Colocado por: Arquimedespavimento radiante e nenhum dos dois referiu nada sobre a temperatura.
Colocado por: Arquimedesagora fazemos o pavimento radiante
Colocado por: ParamonteSe for preciso mais tarde aceder à cablagem do sistema radiante
Ja me deram 2 orçamentos de pavimento radiante e nenhum dos dois referiu nada sobre a temperatura. So o fornecedor de microcimento alertou para esse facto.
Colocado por: CMartinO pc ferreira sabe bem responder a estas questões se estiver com algum tempo, que é expert na matéria.
Colocado por: CMartinAinda, o microcimento em piso radiante, até que ponto faz sentido, por exemplo, versus outros pisos mais tradicionais, como a madeira ou a cerâmica, sob o ponto de vista de ganho de temperatura ? Como reage e propaga o microcimento a temperatura, de forma menos ou igualmente eficaz ?se for aplicado devidamente permitindo uma dispersão elevada do calor tem pouca dilatação linear mas isso tem que ser defenido logo na instalação ou desenho da solução, existem soluções que permitem absorver as diferenças de contrações e ou dilatações sem afectar a camada de acabamento final.
Colocado por: pc ferreiraQual a dilatação termica linear do autonivelante e qual o do micro cimento, é o mesmo? É diferente?
Colocado por: jorgealvesse for aplicado devidamente permitindo uma dispersão elevada do calor tem pouca dilatação linear mas isso tem que ser defenido logo na instalação ou desenho da solução, existem soluções que permitem absorver as diferenças de contrações e ou dilatações sem afectar a camada de acabamento final.
Colocado por: SEEINGQuem tem que dizer as condições para o microcimento não fissurar será o fornecedor/aplicador do microcimento.
Colocado por: pc ferreiraTanto a Mortex como Crer Italia (produtores de micro-cimento) têm o sistema ensaiado sem fissuras.
Colocado por: Palhava
O que diz o fornecedor deste produto?
28°C controlados através de sonda de temperatura no pavimento.
Não se esqueça do isolamento térmico e de escolher uma solução com espaçamento a rondar os 8cm, isto para não notar diferença de temperatura à superfícies.
E acho que o aplicador é o Arquimedes ?
Mas nao é como o Arquimedes pretende fazer.
Colocado por: ArquimedesOu nãoveja os requisitos da base e quando aplicado por cima de pavimentos aquecidos qual a espessura exigida e demais procedimentos.
