    Chegou a minha vez de construir uma casa.
    Tenho um lote com aproximadamente 550m2 numa localidade a 5 min do centro de Torres Vedras.
    Estamos a falar de um terreno urbano e pronto a construir.
    O meu "drama" atual prende-se com o facto do tempo que a Câmara Municipal de Torres Vedras demora a dar resposta aos processos de licenciamento. Avisaram-me que atualmente a CM de Torres está a demorar 1.5/2 anos para dar resposta!
    Disseram-me no entanto, que hoje em dia pode-se construir imediatamente após 30/60 dias após ser feita a comunicação prévia na CM, entregando para isso de uma só vez toda a documentação relativamente aos responsáveis da obra, projeto de arquitetura, projeto de especialidades e afins e, claro, garantindo de antemão que todo o projeto está dentro das regras do loteamento (como é óbvio) para evitar surpresas.
    Pergunta: É mesmo assim? Pergunto isto pois se existe esta "figura" da comunicação prévia, porque é que há tanta gente ao dia de hoje que continua a aguardar pelo licenciamento na Câmara?
    Esclareçam por favor aqui o novato que está "ansioso" :)
    Ps - se houver por aí gente a construir ou que construiu em Torres que possa dar umas dicas, força! :)
    Obrigado desde já e um bem haja.
    Eu estou em fase final. Foi licenciamento. Iniciado em dezembro 2021 com licença a pagamento em dezembro 2022.
    Foi licenciamento pois o arquiteto assim aconselhou. A comunicação prévia exige muito conhecimento para nada falhar e cada município tem as suas próprias regras.
    Colocado por: slayson88Disseram-me no entanto,
    Quem é que lhe anda a dizer esses disparates?
    A comunicação prévia pode ser feita se for num loteamento, aliás, nos loteamentos já nem é permitido o licenciamento.
    Quem tratou do projeto não sabe esclarecer estas coisas básicas?
    Se tem um lote, terá mesmo de efectuar uma comunicação prévia face ao novo simplex urbanístico. E sim, tem de se entregar toda a documentação que mencionou.
    Quanto aos prazos, se a câmara não se pronunciar pode iniciar as obras ao fim de 20 dias, após o pagamento das taxas urbanísticas. Se houver consultas a entidades externas deve requer primeiramente por sua iniciativa à entidade.
    Fico disponível para o ajudar neste processo, se necessitar.
    [email protected]
    Cumprimentos,
    Colocado por: slayson88Avisaram-me que atualmente a CM de Torres está a demorar 1.5/2 anos para dar resposta!
    depois da alteração da lei? duvido
    Concordam com este comentário: SG_arquitecto
    Colocado por: SG_arquitectoBoa tarde,
    [email protected]
    Cumprimentos,
    De acordo com o novo simplex urbanístico, não são esses os prazos.
    As Câmaras têm 15 dias uteis para se pronunciar, e após os esses 15 dias, o requerente poderá iniciar as obras após efetuar a liquidação das taxas num prazo não inferior a 60 dias (uteis).
    Colocado por: DVG90após efetuar a liquidação das taxas num prazo não inferior a 60 dias (uteis).
    Nunca percebi o significado deste prazo não inferior a 60 dias
    o meu entendimento é que apenas pode fazer autoliquidação das taxas após 60 dias, o que não faz muito sentido para uma comunicação prévia. O Simplex que supostamente seria para "simplificar" e acelerar processos, faz o promotor esperar 15 + 60 dias para iniciar uma construção de uma comunicação prévia.
    Colocado por: DVG90o meu entendimento é que apenas pode fazer autoliquidação das taxas após 60 dias, o que não faz muito sentido para uma comunicação prévia. O Simplex que supostamente seria para "simplificar" e acelerar processos, faz o promotor esperar 15 + 60 dias para iniciar uma construção de uma comunicação prévia.
    Pois, temos que esperar quase 4 meses para começar a construir, mas no ponto 2 do artº 34 diz "A comunicação prévia consiste numa declaração que, desde que corretamente instruída, permite ao interessado proceder imediatamente à realização de determinadas operações urbanísticas após o pagamento das taxas devidas, dispensando a prática de quaisquer atos permissivos.
    Construir imediatamente é 4 meses depois de entregar a CP
    Antes do simplex era apenas 10 dias para o saneamento e apreciação liminar, com o simplex passou para 65 dias úteis !!!
    No meu caso vamos submeter um PIP, para ver se não está nada fora dos parâmetros. Depois, será CP, dado que é um lote. Isto também vai ser feito porque há tempo…
    Colocado por: CuriousBuilderNo meu caso vamos submeter um PIP, para ver se não está nada fora dos parâmetros. Depois, será CP, dado que é um lote
    é um lote e necessita um PIP??? isso não faz sentido
    Colocado por: antonylemosé um lote e necessita um PIP??? isso não faz sentido
    Acho que a câmara não vai aceitar
    Não “necessita”, é mais no sentido de entender se o projeto está de acordo com os requisitos, para que não haja problemas mais à frente.
    Olha que já tive um caso...Ainda bem que optamos por licenciamento na altura... apesar da planta sitnese indicar um poligono de implantação... Afinal foi necessa´rio parecer APA, e a licença condicionou a construção dos muros de vedação, movimentos de terras, etc...
    Colocado por: PickaxeAcho que a câmara não vai aceitar
    pois não irá, mas o DO vai gastar o dinheiro numa coisa desnecessária.. «do you want large fries with your order?»
    há casos e casos, mas não é a norma.
    • MDM
    • 24 julho 2024
     # 19
    Do que leio do 555/99, pode ser submetido um PIP mas do tipo simplificado no caso de um lote.
    Até porque mais à frente no artigo 17º diz que "respeite a área sujeita a plano de pormenor ou a operação de loteamento, a informação prévia favorável tem por efeito a isenção do controlo prévio da operação urbanística em causa."
    Alguém confirma?
    slayson88
    Como vai o processo de licenciamento, já teve resposta da Câmara?
0.0172 seg. NEW
