    A minha dúvida é a seguinte: Será mesmo necessário colocar azulejo em toda o WC, ou apenas nas partes mais húmidas tipo, zona de banho e lavatório? Penso que conseguiria poupar muitos euros evitando os azulejos? A tinta teria que ser especial?
    Devia por uma tinta mais resistente pelo menos na zona dos banhos. Um esmalte epoxi é uma boa solução. Facilmente lavável e pode sempre que quiser alterar a cor do WC. O principal "problema" é que quando quiser repintar terá que despolir a superfície para criar aderência.
    pode lá meter o que quiser desde que seja impermeável até pelo menos 1, 5 m apartir do chão, assim como este que também tem de ser revestido com material impermeável. ( ver RGEU art.31º)
    Colocado por: marco1pode lá meter o que quiser desde que seja impermeável até pelo menos 1, 5 m apartir do chão, assim como este que também tem de ser revestido com material impermeável. ( ver RGEU art.31º)
    Ou aplicar sobre suporte impermeável? Não. As Juntas da cerâmica também podem não garantir a estanquicidade.
    acho que esses azulejos levam massa própria nas juntas, não ? eu pelo menos na minha I.S. tenho a certeza que não tenho isolamento por baixo dos azulejos e até agora nunca passou água.
    Mas olhe que já não era o primeiro.
    Causas desta patologia:
    Temos (normalmente) um reboco com um processo de retração inicial (28 dias) e química (2 anos) com a perda de humidade - primeiro até 2% e depois até aproximadamente 0% - que origina perda de volume em 0,5% + 0,5% = 1% - Em 2 metros - 2mm
    Por outro lado temos um fenómeno que se chama dilatação térmica linear em que o reboco dilata (e retrai) com o aumento (e diminuição) da temperatura sempre em valores distintintos do acabamento (basta solicitar as fichas técnicas da cerâmica e comparar com os 0,012 da betonilha). A não ser que preencha as juntas da cerâmica com material flexivel (tipo mastique impermeável e elástico tipo poliuretano ou MS), tem a necessidade de aplicar sistemas de impermeabilização.
    Bem, tenho já uma certa idade assim como tenho tomado banho em diferentes casas em que tenho a certeza que não tem impermeabilização nenhuma por baixo dos azulejos e deixe-me dizer-lhe que as unicas vezes que houve alguma patologia foi pela deterioração do silicone que liga a banheira ao azulejo, de resto pelo azulejo, zero. Não sei é dizer que tipo de massa levou nas juntas em cada caso. ( cada I.S.)
    E raramente vendo...normalmente é usado mais para aplicar os perfis à-posteriori. Agora com o kerdi-Coll nem se usa para rematar aos kerdi-drains.
    Sabia que vem com essas marcas de parceria, como também vem o sistema de drenagem da Geberit o nosso Kerdi-Drain, com os sistemas da Viega a lâmina Kerdi, com as torneiras duma marca muito esquisita a lâmina kerdi.
    agora não sabia que você aplicava.
    Colocado por: aprendiz2pois,.lembra-se dos 20% que você não conhecia???....é o que faz ser-mos pequenos
    É só marcar dia e hora e conversamos.
    e já agora,.se calhar essa marca esquisita de torneiras que você falou também a devo trabalhar.
    A marca esquisita é esta (tive que ligar para a Alemanha)
    Kontakto em Portugal
    http://www.dornbracht.com/de/index.htm
0.0148 seg. NEW
