    • GTi
    • 19 junho 2024
    Recentemente, fizeram uma inspecção do gás e detetaram níveis muito altos de monoxido de carbono no exaustor (sim, exaustor) quando o esquentador está a funcionar.
    O esquentador é ventilado e já existe o sistema de desligar o exaustor quando o esquentador liga.
    O que poderá ser? Será a chaminé entupida e os gases não conseguem escapar devidamente?
    Aparentemente tudo o resto funciona bem e, segundo soube, há cinco anos atrás não existiam problemas.
    Muito obrigado,
    Fotos.
    • GTi
    • 19 junho 2024 editado
    As fotos não mostrariam muito. O que eu vejo do lado de fora é apenas o que está no desenho anexo.
    Têm condutas independentes, juntam na mesma conduta, a derivação é feita com T, ou forquilha.
    • GTi
    • 19 junho 2024
    Acredito que sim, mas será isso a causa dos gases do esquentador sairem pelo exaustor?
    É essa a minha questão.
  3.  # 6
    Colocado por: GTiAcredito que sim, mas será isso a causa dos gases do esquentador sairem pelo exaustor?
    Se tive um T e não uma forquilha é possível.
  4.  # 7
    Possivelmente na saida do exaustor existe uma borboleta que esta presa com a gordura e não esta a fechar convenientemente, como em grande parte das casas existe partilha de condutas entre exaustor e esquentador os gases estão a voltar para trás e acumulam se na zona do exaustor.
  5.  # 8
    Colocado por: larkhePossivelmente na saida do exaustor existe uma borboleta que esta presa com a gordura e não esta a fechar convenientemente, como em grande parte das casas existe partilha de condutas entre exaustor e esquentador os gases estão a voltar para trás e acumulam se na zona do exaustor.
    Se necessita da "borboleta" para bloquear o retorno do esquentador é mau sinal.
  6.  # 9
    Colocado por: Varejote
    Eu sei ... mas deve ser esse o problema.
    • GTi
    • 19 junho 2024
    Hoje vou tentar ver mas aproveito para colocar outra questão, E se não tiver borboleta?
  7.  # 11
    Colocado por: GTiHoje vou tentar ver mas aproveito para colocar outra questão, E se não tiver borboleta?
    Esqueça a borboleta, ela não é estanque, confirme o que lhe disse.
    • GTi
    • 19 junho 2024
    Consegui tirar algumas fotos. A primeira é por cima do teto falso e como os tubos se unem.
    Não tirei o tubo do esquentador.
    Tirei o tubo do exaustor e por dentro até à curva nao está muito sujo. Senti foi bastante ar a descer. E quando liguei o esquentador veio imenso ar quente pelo tubo do exaustor para baixo.
    Alguma sugestão?
    • GTi
    • 19 junho 2024
    Restantes fotos 1
  8.  # 14
    Esse tubo cortado rente é o quê?
    Os tubos com gesso entram dentro da conduta selados, ou o buraco aberto já é a chaminé?
    • GTi
    • 19 junho 2024
     # 15
    É metade do tubo do exaustor. A outra esta caida para o lado direito, mais proxima na foto. Vai primeiro para o teto falso, depois é o que se vê na imagem anterior co. A uniao dentro da "massa".
  9.  # 16
    Isto é a chaminé, ou os tubos estão dentro da conduta selados, sem contato com esse buraco.
    • GTi
    • 19 junho 2024
     # 17
    Eles aí viram para cima e seguem dentro da parede, por assim dizer. Aí é souma zona escura da foto.
  10.  # 18
    O problema é que não se vê como está feita essa transição, para dentro da fuga.
    Se tem algum acessório ou estão os 2 tubos lá dentro diretos, ou "espalmados" para entrarem.
    • GTi
    • 20 junho 2024
     # 19
    De facto, nao se vê.
    O sentir vento a descer a sair pelo tubo do exaustor pode ser um problema do tubo da chaminé? A falta de algo?
  11.  # 20
    Colocado por: GTiDe facto, nao se vê.
    É assim, conforme estiver o vento e a conduta fria, vai haver quase sempre deslocação de ar, por isso os exaustores têm essa "borboleta", quando o exaustor trabalha os gases saem quentes e naturalmente vão subir, como o esquentador é ventilado, com a ligação à conduta bem feita, os gases deveriam subir e não fazer retorno.
0.0198 seg. NEW
