    Viva,
    A casa nunca teve uma ligação a rede pública de água (tem poço)
    Como estou a mudar a parte dos tubos e etc queria aproveitar e deixar feita para aceitar a água da rede.
    Adicionei duas válvulas e agora é possível decidir se a água vem do reservatório ou da rede.
    A minha dúvida é se existe algo a ser feito para ligar a água a rede ja feita na casa. Isto é, basta ligar o tubo que sai do contador para a casa?
      larkhe
    • 20 junho 2024 editado
    Num sistema desses colocaria valvulas anti retorno ou valvula de tres vias , não é a primeira vez que vejo poços cheio de agua da rede e agua dos poços/furos a ser injectada na rede .
    • SrR
    • 20 junho 2024
    Nao pode misturar circuitos de abastecimento, ao fazer a ligação à rede da companhia tem que obrigatoriamente inutilizar o sistema de bombagem aos pontos de consumo assim como separar as redes para que ambas sejam independentes uma da outra
    Colocado por: larkheNum sistema desses colocaria valvulas anti retorno ou valvula de tres vias , não é a primeira vez que vejo poços cheio de agua da rede e agua dos poços/furos a ser injectada na rede .
    Sim, esqueci-me de mencionar que as válvulas que meti são anti retorno. Desconhecia essa de três vias, ficava muito melhor dessa forma.
    Colocado por: SrRNao pode misturar circuitos de abastecimento, ao fazer a ligação à rede da companhia tem que obrigatoriamente inutilizar o sistema de bombagem aos pontos de consumo assim como separar as redes para que ambas sejam independentes uma da outra
    Os dois circuitos de abastecimento são separados (digo eu)
    O tubo de vem do poço vai para o reservatório. Do reservatório sai um tubo para o sistema da casa.
    O que fiz foi no tubo que sai para a casa meter um T e duas válvulas, uma no tubo que sai do reservatório e no tubo que vem a água da rede.
    A bomba vai estar desligada, manualmente, o máximo que aconteceria era a água da companhia encher o reservatório, em nenhum momento existia mistura de águas.
    A minha questão era mais se do tubo que vem do contador é necessário algum acessório pelo meio.
    • SrR
    • 21 junho 2024
    Independente do que tenha passadores válvulas anti retorno etc, o que diz a legislação é que nao pode haver mistura entre aguas publicas e aguas de produção privada.
  3.  # 6
    Nas torneiras da cozinha e wc, umas vezes sai água potável da companhia, outras vezes sai água do poço, isso não é permitido.
  4.  # 7
    Ultrapassando as questões legais.
    Você está a dizer que a agua do furo é bombeada para um reservatório.
    Depois desse reservatório quer ligar à rede de casa? É isso? Com recurso a bomba ou "só ligar"?
  5.  # 8
    Colocado por: SrRIndependente do que tenha passadores válvulas anti retorno etc, o que diz a legislação é que nao pode haver mistura entre aguas publicas e aguas de produção privada.
    Obrigado pela chamada de atenção desconhecia tar norma, vou procurar saber mais.
    Colocado por: Dias12Ultrapassando as questões legais.
    Exato, hoje não existe ligação da companhia é só agua do poço (a bomba envia agua para um reservatório no sótão)
    O que queria era ligar a agua da companhia, porque não queria estar apenas dependente da agua do poço (ainda não analisei a agua do poço, nao sei se no verão continua a ter agua, etc..)
    Dai ligar a agua da companhia a rede da casa depois do reservatório como nas mensagens anteriores.
0.0108 seg. NEW
