    Boa tarde a todos
    Existe alguma forma de colocar num quarto um varão para cortinado sem ser necessário furar o Pladur?
    Usar a zona envolvente da janela está fora de questão pois os manípulo das janela são muito salientes.
    suspende do tecto. ou tb é gesso cartonado?
    PS: qual é o problema/ dificuldade que encontrou, para não querer ter o varão aplicado no gesso cartonado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Juliopintoab
    Colocado por: Pedro Barradassuspende do tecto. ou tb é gesso cartonado?
    Viva Pedro
    É tecto falso. A minha questão é mesmo a resistência do Pladur e se futuramente caso queira fechar os buracos vão ficar visíveis.
    Pode furar a vontade não tem problemas tem é de usar daquelas buchas de expansão metálicas ou as de nylon própria para Pladur que se espalmam contra ele. A nível de resistência não tem problemas nenhuns
    Concordam com este comentário: Juliopintoab
    Colocado por: marcocarPode furar a vontade não tem problemas tem é de usar daquelas buchas de expansão metálicas ou as de nylon própria para Pladur que se espalmam contra ele. A nível de resistência não tem problemas nenhuns
    E no futuro para tapar e pintar? Falaram-me também de suporte com adesivo.
    Suporte com adesivo é bom para passado uns dias, ir tudo parar ao chão.
    Colocado por: Juliopintoab
    Entre tapar 1 furo em gesso cartonado ou em bloco, acho muito mais fácil em gesso cartonado para além que o resultado final deve ser muito melhor.
    • CM2021
    • 23 junho 2024 editado
    Não é o que procura, mas para quem não quer fazer furos, há algumas soluções como esta:
    https://www.cortinadecor.com/productos/83133/estores-enrollables-traslucidos/sin-taladrar-traslucidos-capri
    Também já vi algo semelhante com clips que encaixam no topo da janela (mais rápido de colocar/tirar).
    Quero aplicar candeeiros suspensos e para suporte no teto falso, estou a pensar utilizar o tipo de bucha+parafuso conforme imagem abaixo.
    Parece-me uma solução boa e prática.
    Ou há alguma solução melhor?
    Só se os candeeiros forem leves.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Josam
    Para Pladur use parafusos com bucha metálica expansiva próprias para esse material
    Sim, são candeeiros leves 1,5 kg para colocar sobre uma ilha na cozinha.
    E cada um leva dois parafusos.
    Mas vou ver também a solução com bucha expansiva.
    Fure o pladur à vontade. É mais fácil de arranjar do que alvenaria/gesso.
    A resistência não é problema, a não se que diariamente se vai empoleirar no cortinado. Mas neste caso, nem um varão aplicado em parede maciça aguenta.
    Utiliza buchas adequadas para gesso cartonado.
0.0146 seg. NEW
