Bom dia. Tenho um furo com bomba trifásica cujos dados desconheço. Tendo em conta o térmico instalado no quadro da bomba (4 a 6.5a, regulado a 5.6), é possível estimar qual a potência da bomba ?
Olá Nppires, Para calcular a potência da bomba sem conhecer as características da bomba, pode usar algum aparelho de medida, por exemplo uma pinça amperimétrica ou multímetro adequado. Precisará ainda de algumas informações adicionais para além da corrente.
-A tensão entre duas fases do motor.
-Fator de potência, que geralmente pode ser encontrado na placa de identificação do motor ou na documentação técnica. Se não tiver essa informação, será necessário medi-la ou estimá-la. Motores de indução trifásicos geralmente têm fatores de potência entre 0,7 e 0,9.
-Intensidade de corrente, medida com algum aparelho de medida apropriado.
1-Use um aparelho para medir a corrente numa das fases do motor.
2-Meça também tensão nominal entre duas fases do motor.
3-Se não é possível consultar placa de identificação do motor ou sua documentação técnica, vai ter que assumir um valor intermédio, no caso de não ser o valor correto irá evidentemente falsificar um pouco o resultado.
Suponha que mediu uma corrente de 10 A, que a tensão entre duas fases é 380 V e que o fator de potência é 0,8. Agora calcule a potência aparente:
S=√ 3x380x10 S =1,732x380x10 S = 6581 VA
Agora, multiplique pelo fator de potência para encontrar a potência ativa usando por exemplo 0,8 como fator de potência intermédio:
P = 6581 x0,8 P = 5264.8 W P = 5.262 kW
Portanto, a potência ativa do motor é aproximadamente 5,262 kW.
Se possível, meça a tensão diretamente nos terminais do motor e use um aparelho de medida com boa precisão para garantir o menor erro possível.
Espero não me estar a falhar a matemática e que o possa ajudar.
Talvez apareça aqui alguém com mais alguma ideia construtiva.
