    Boa noite. Preciso de ver uma dúvida esclarecida por profissionais. Num prédio de 8 andares, qual é a possibilidade / legalidade de alterar o escoamento das águas para os tubos comuns. Isto é: a sanita passar a escoar no tubo comum do prédio de água do lava louças / máquinas da roupa e o lava louças / máquinas da roupa passarem a escoar no tubo de dejetos.
    Vivo num apartamento no 7º andar, o vizinho de cima do 8º andar decidiu remodelar todo o apartamento e mudar a cozinha para onde está a casa de banho e a casa de banho para onde está a cozinha, que me foi possível confirmar com fotos do apartamento em questão. Além de neste momento se ouvir até uma folha de papel a cair no chão do apartamento de cima (coisa que não se ouve com mais nenhum vizinho nem em nenhum outro apartamento do prédio), agora noto um cheiro a esgoto (dejetos e urina) a vir do tubo que serve o prédio todo apenas para as águas do lava louças e das máquinas de roupa e afins.
    Antes de me queixar e começar a barafustar gostaria de saber se existe alguma legalidade nesta alteração que foi feita.
    Desde já agradeço a atenção disponibilizada.
    • jpvng
    • 23 junho 2024 editado
    deve ser terminantemente proibido
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lewuiis9393
    Deve haver alguém mais experiente eu , mas a meu ver não existe ilegalidade na alteracao de desaguamento de águas sanitária mesma coluna das águas comuns, até porque ambas iram dar ao mesmo colector.
    O que me parece é que houve falha no planeamento das alterações das áreas pois os cheiros podem derivar da falta de sifonamento ou ma ventilação
    Colocado por: jpvngdeve ser terminantemente proibido
    Estas pessoas agradeceram este comentário:lewuiis9393
    Pois, é a minha ideia. Até porque foi tudo feito sem sifão
    Desde que a prumada seja acima de 90mm não tem problema, são tudo águas sujas, mesmo de origem, caso as cozinhas tenham por trás casas de banho, vai tudo ligar à mesma prumada de esgoto.
    O normal é existir uma prumada para cozinhas, outra para wc's, porque por norma ficam afastados.
0.0116 seg. NEW
