    Tenho 4 unidades daikin perfera com +/- 2 anos, ontem ao fazer uma inspecção aos filtros reparei que na unidade da cozinha, está no ventilador a formar pequenos pontos de bolor, hoje passei no leroy e comprei um líquido para limpeza das bacterias, mas a minha dúvida é se é possível eliminar os pequenos pontos de bolor visto ainda estar numa fase muito inicial sem ter de desmanchar a unidade.
    Eu teria cuidado em aplicar esses produtos na limpeza dos filtros Daikin.
    Do que me lembro no manual diz apenas para aspirar ou passar por água e deixar secar. É o que tenho feito nos meus Daikin. E esses filtros têm uma parte especial (não me lembro o nome), numa espécie de pastilha que tem propriedades especiais. Eu não corria o risco de inventar limpezas especiais, mas o Jorge Alves já deve vir aqui dizer alguma coisa.
    Para limpar os filtros não é preciso desmanchar nada, é só puxar os filtros eles saem na boa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Mendes dinis
    Ok, mas o problema é que os filtros estão limpos sem sinal menhum de qualquer (lixo), até os favos dos permutadores estão completamente limpos, o problema é no ventilador que força o ar a circular que está a ganhar os tais pontos de bolor.
    O que diz nas instruções do liquido é que se pulveriza os favos e depois com a unidade a fazer frio o liquido escorre para esgoto e desinfeta.
    O ideal era sr Jorge dar a sua opinião
    Colocado por: Mendes dinisestá no ventilador a formar pequenos pontos de bolor,
    o bolor forma-se na época de arrefecimento sendo naturalmente inativado durante a época de aquecimento, atendendo que estamos no inicio da época de arrefecimento algo não bate certo até porque é frequente esta situação em equipamentos com muitos e muitos anos de serviço, a única solução definitiva para eleminar bolor das pás do ventilador é desmontar e lavar todas as peças do equipamento sendo uma operação chata, dispendiosa e que obriga a dominar bem todas as etapas do processo, existe quem a execute no local sem desmontar integralmente a unidade
    Colocado por: ParamonteE esses filtros têm uma parte especial (não me lembro o nome), numa espécie de pastilha que tem propriedades especiais
    os flitros das unidades AC têm componentes electroestacticos e de carvão activado que não devem ser lavadas
    Antes de mais obrigado pela vossa ajuda.
    Pois, também não acho normal, será de estar ligado quando está a cozinhar e poderá estar a apanhar os vapores!
    Então por exemplo é possível como está numa fase inicial com um pulverizador daqueles que dá para meter pressão borrifar o ventilador com o tal liquido anti bacteriano para tentar eliminar o bolor?
    • 26 junho 2024
    E não consegue limpar com um cotonete impregnado com água e detergente?
    Pois, é o que estou a pensar tentar fazer, mas não vai ser fácil devido ao pouco espaço que existe devido às grelhas que direccionam o ar.
    Em 4 unidades, se é apenas na cozinha que está a surgir o problema, então certamente que deve ser da humidade que se forma nesse compartimento, possivelmente vapores do momento em que está a cozinhar.
    Quer me parecer que esse problema vai sempre surgir mesmo que seja limpo.
    Colocado por: euE não consegue limpar com um cotonete impregnado com água e detergente?
    Se usar com um spray tipo Perfect Finish removedor de bolores da CIF talvez seja mais eficaz.
    Quando ficam assim é pior.
    Há pessoal que coloca uma "saia" por baixo e lava á mangueirada.
    Felizmente ainda está muito longe do exemplo da foto, o meu vê se que ainda tem aspecto de novo tem é pequenos pontos a aparecer mas muito espaçados, agora eu pretendia eliminar já para não deixar chegar ao exemplo da foto
    Eu não colocaria spray nenhum. Não corria esse risco.
    Esses pontos que apareceram, pod eser só sujidade e não bactérias
    O fogão da cozinha tem um exaustor com bom débito?
    Colocado por: ParamonteEu não colocaria spray nenhum. Não corria esse risco.
    O spray não seria para aplicar directamente, mas sim aplicado num pano ou cotonete, para ser limpo com estes.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Mendes dinis
    Penso que o exaustor não seja mau o problema talvez seja nós utilizarmos muito a bimby que fica ao lado da placa de indução, ou seja fica basicamente fora do alcance do exaustor.
0.0175 seg. NEW
