    Boa noite
    Quero instalar uns painéis solares térmicos em tubo de vácuo, inscrições me aqui para ver se alguém me pode ajudar pois não percebo muito desta área .
    Já adquiri 2 painéis de 14 tubos caracol comprar os salva telhas para os fixar no telhado.
    Tenho caldeira a pellets para aquecer as AQS e com os painéis vou fazer mais umas economias.
    Aguardo a vossa ajuda,obrigado
    tem deposito de AQS separado com serpentina para receber fonte externa?
    quem escolheu os painéis não lhe deu a relação de todos os componentes e materiais?
    quem vai fazer a instalação sabe instala-los?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PascalMoreira
    Desde já agradeço a sua resposta , tenho termo acumulador separado com duas serpentinas sei que posso fazer a ligação entre painéis e termo acumulador. Tenho de comprar um grupo hidráulico não sei se de uma ou duas vias.
    Mas certamente existem muito mais pormenores a ter em conta.
    Ninguém me deu a relação de material a comprar .
    Serei eu a fazer a instalação até onde conseguir.
    Se percebe do assunto em questão agradeço a sua ajuda, obrigado
    A ligação entre painéis e termo será em multicamada de 20 mm com isolamento térmico
    • SrR
    • 7 julho 2024
    Colocado por: PascalMoreiraA ligação entre painéis e termo será em multicamada de 20 mm com isolamento térmico
    ta mali!!
    • SrR
    • 7 julho 2024
    Colocado por: PascalMoreirauma ou duas vias.
    duas vias
    Colocado por: SrRduas vias
    Colocado por: SrRta mali!!
    Porque está mal, porquê toda a gente com quem eu falei são desta opinião!!
    Falaram em cobre mas é bastante mais caro e difícil de trabalhar com o cobre.
    Devido à temperatura máxima admitida pelo material.
    Vai precisar também de sondas de temperatura e controlador para a bomba.
    • SrR
    • 7 julho 2024
    porque o recomendado e o que se utiliza para sistemas fechados solares sao tubagens em metal para resistir as temperaturas e pressoes de serviço, seja em cobre inox ou outro material
  8.  # 11
    Alguém aqui me consegue fazer um esquema do funcionamento do de montagem?
  9.  # 12
    Colocado por: PascalMoreiraAlguém aqui me consegue fazer um esquema do funcionamento do de montagem?
    Escreva no google "esquema circulação forçada", encontra o que procura.
    • SrR
    • 7 julho 2024
    Ou manual de instalação, deve lhe aparecer uns quantos.
  10.  # 14
    O coletor que comprou é heatpipe ou directoflow?
    Tem limite de temperatura ou é livre?
  11.  # 15
    Colocado por: jorgealvesO coletor que comprou é heatpipe ou directoflow?
    São estes
    • SrR
    • 7 julho 2024
    Sonnenkraft
  12.  # 17
    Colocado por: SrRSonnenkraft
    O que isso quer dizer??
    É bom ou mau??
    Sabe que não percebo nada disto 😞😞
    • SrR
    • 7 julho 2024
     # 18
    Parecem ser da Sonnenkraft, bom material, agora so lhe falta o resto para ficar a funcionar em condições.
  13.  # 19
    Colocado por: SrRParecem ser da Sonnenkraft, bom material, agora so lhe falta o resto para ficar a funcionar em condições.
    Posso usar o multicamada para as ligações do termo aos painéis?
  14.  # 20
    Alguém tem um vídeo com a ligação completa do meu sistema??
0.0219 seg. NEW
