    Boa tarde pessoal,
    Antes de mais elogiar este forum que já me ajudou em bastantes aspetos,
    É o seguinte sou um jovem que está a construir casa e adquiri um recuperador de calor que necessita de instalação.
    Contudo após pedir dois orçamentos sinto que estou a ser um pouco enganado, até posso não estar por isso é que gostaria de ouvir a vossa opinião
    Resumindo já vieram cá duas empresas ambas com o orçamento final para a instalação à volta dos 1100€
    Orçamento 1: 1100€
    Faz tudo incluindo a instalação, coloca as duas grelhas uma em baixo e outra em cima da hotte e ainda uma entrada de ar frio pelo exterior e fecha a parede mas não pinta
    (Este não deu orçamento detalhado disse só o valor final e parecia-me bastante entendido no assunto)
    Orçamento 2: 1200 euros + IVA
    Diz que não faz falta as grelhas porque o recuperador já é ventilado, apenas a entrada de ar pelo exterior e que apenas faz a instalação e traz já a placa do Pladur antifogo para depois outra pessoa vir acabar o trabalho .
    Detalhes do orçamento:
    1. Gola 150mm inox - 30€
    2. Grelha simples 14*14 lacada branca - 30€
    3. Tubo duplo 150mm*1000mm inox (4 unidades) - 125€
    4. Lá de rocha - 135€
    5. Tubo simples flexivel 80mm inox (4unidades) - 85€
    6. Silicone de alta temperatura + fita cola alumínio - 65€
    7. Mão de obra - 230€
    8. Placa dupla de Pladur antifogo 1400mm*1000mm "pronta a lixar e pintar" - 500€
    Isto parece-vos valores justos ?
    É o seguinte eu pouco percebo mas de uma breve pesquisa que fiz que pode estar totalmente errada mas a grelha do ponto 2 do orçamento custa 3€ no Leroy Merlin
    A placa de Pladur antifogo sai no máximo do que vi a 10€ (os valores andam à volta dos 3 euros o m2)
    O valor do ponto 6 do orçamento, não faço ideia quantos tubos de silicone e quantos rolos de fita cola vão usar, mas teriam de ainda usar bastantes para chegar aos 65 euros.
    Estou a pesquisar bem ou não percebo mesmo nada disto? 😅
    Nota: A chaminé têm à volta de 2 metros e deixo foto em anexo da "hotte" (penso que é este o nome correto)
    Adicionalmente eu até tenho quem perceba de obras e pladur para me fazer o trabalho simplesmente a pessoa não sabe em concreto os cuidados que são necessários para a instalação, posto isto este post têm também como intuito a procura de alguém que se fosse possível me conseguisse ilucidar sobre os passos para a instalação.
    Segue-se uma breve descrição do que eu acho que seriam os procedimentos para a colocação do recuperador:
    1. Colocar o recuperador a uma altura aproximada de 30 cm do chão, (fica em cima de " 2 tijolos")
    2. Colocar a gola no recuperador visto a mesma não ter vindo no mesmo
    3. Ligar o tubo de saída de gases à gola e o mesmo revestido com lã de rocha na sua totalidade
    4. Colocar nas laterais e por detrás do recuperador placas de silicato
    5. Fechar a parede com o pladur antifogo (camada dupla), e abrir os burados no pladur para colocar a grelha
    Contudo surgem-me várias questões, como por exemplo:
    1. A gola que coloco vai fazer ligação com o tubo, é aqui que uso a fita cola de aluminio para selar esta "ligação"?;
    2. É necessária ou não a lã de rocha? vejo muita controvérsia sobre este tema e caso afirmativo a mesma basta estar envolvente ao tubo de saída de gases, por ele todo logo desde o ínicio até ao fim? e para segurar a lã de rocha posso usar a fita cola de aluminio?
    (existe quem diga em outros foruns que a lã de rocha nem precisa de estar envolvente no tubo de saída mas apenas nas laterais da chaminé é verdade?);
    3. Se colocar as placas de silicato nas laterais e por detrás do recuperador, a frente é só fechada com o pladur antifogo de dupla camada? A dupla camada é basicamente comprar duas placas e colocar as mesmas sobrepostas?
    4. Em que sítios/momentos da instalação é usado o silicone anti-fogo e a fita cola de aluminio?
    5. A ligação elétrica (devido a ser ventilado) têm de ter alguns cuidados? ser revestida com algo?
    6. Num dos orçamentos são mencionados 4 tubos flexiveis de inox, isto seria colocado onde?
    7. A entrada de ar para a rua, basicamente é abrir um buraco na parede e colocar um tubo (talvez até seja para isto que serve o tubo flexivel) que faz a ligação com a entrada da parte detrás do recuperador, e colocar uma grelha no exterior?
    Alguma coisa que me esteja a esqueçer?
    Obrigado pelo vosso tempo, gostaria imenso de ouvir as vossas opiniões e sei que ficou um post algo comprido mas agradecia imenso a vossa ajuda porque estou com um budget já limitado e toda a poupança seria bem vinda, sem sacrificar claro uma boa qualidade de instalação.
    Já agora, questiono, qual seria na vossa opinião um valor justo para esta instalação?
    Up
    Mesmo que achem caro é garantido que aqui ninguém lhe vai barato.
    No meu recuperador, não tenho qualquer tipo de lã de rocha, silicatos e companhia.
    Grelha inferior e superior, só para o ar quente circular por convecção e não sobreaquecer a hotte.
    Pladur cor de rosa, placa dupla, tenho por dentro e por fora, não as duas juntas por fora, por opção de quem fez a hotte, só com uma placa também serve, não aquece nada do outro mundo, folga 1cm à volta do recuperador para quando o recuperador dilatar com o calor.
    Marca e modelo do recuperador.
    Concordam com este comentário: dom123
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Dark4ever
    Colocar lã de rocha no tubo é para ele apodrecer em pouco tempo.
    Se poder ter ventilação exterior com uma grelha superior não necessita de mais nada.
    O meu fui em que montei e já lá está a quase 10 anos.
    Em relação a preços, não faço a mínima ideia mas acho um bocado inflacionado, tirando a mão de obra.
    O recuperador é um mekka atlas
    Então o ideal é não meter lá de rocha certo? E o tubo chega um tubo duplo em inox? E este tubo tem de ir mesmo até ao topo da chaminé correto?
    E o Pladur também foi colocado "por cima" do recuperador? Ou só nas laterais, atrás e à frente?
    Por cima não leva nada?
    Sobre as questões finais que coloquei será que conseguiam ajudar?
    Principalmente a ligação elétrica é preciso algum cuidado em especial? Deve ser isolada com algo?
    Se pudessem responder uma a uma agradecia imenso
    Acha caro?
    E que tal este?
    Ao valor apresentado na foto, acresce mais 550€ de mão de obra.
    Atenção que o recuperador é de "tripla face"...
    Colocado por: PJ2022Boas,
    Acha caro?
    E que tal este?
    Entendo mas acho que no meu caso a instalação é bem mais simplista e não tem o IVA incluido
    E repare o que me "revolta" é até mais o preço da linha do Pladur a 500€ quando tudo o que vejo isso não sai a mais 10-15€ opá que saia a 50€-100€ na loucura
    Eu prefiro que tenha a mão de obra a 500€ do que o preço do material estar inflacionado em 450€, só porque sinto que aí estou mesmo a ser "roubado" e apesar de não perceber nada também não ando aqui a comer gelados com a testa e o dinheiro custa a ganhar a todos e eu não ganho 700€ num dia de trabalho
    Mas já entendi que isto é um nicho de mercado que cobram o que bem lhes apetece ...
    Colocado por: Dark4everO recuperador é um mekka atlas
    Que é isso por cima, a ideia é o caixote ir até ao teto.
    A ligação elétrica pode ficar a uns 15cm da parede pladur na parede alvenaria com tubo da "tomada" para dentro da hotte para enfiar o cabo do recuperador.
    Colocado por: Varejote
    Imagina desculpa a "burrice " minha mas posso não estar a perceber
    .1 A ideia é o recuperador ficar nessa parede da foto, ou seja não vai existir nenhuma parede de Pladur que fica saída da parede original
    E a questão que estava a fazer é ao colocar as placas de sílica ou Pladur antifogo duplo à volta do recuperador se é só colocar nas laterais e por trás (na frente já vai ter de levar para fechar a parede) ou se também se deve colocar por cima do recuperador e abrir um buraco nessa que fica por cima para entrar o tubo de saída de gases ?
    E já agora nas laterais e atrás só recuperador basta colocar placas até um pouco mais da altura do recuperador ou convém ir sempre um pouco mais além da altura que vai ficar o recuperador?
    2. Quanto à ligação elétrica o recuperador veio com dois fios soltos para se fazer a ligação à fonte de luz
    A minha dúvida é eu vou trazer fio da fonte de luz próxima para conectar com esses dois que vieram no recuperador , e a questão é se devo isolar o fio desde a saída do recuperador até à fonte de luz com fita cola de alumínio ou alguma coisa?
    Porque um tubo de plástico não derrete?
    Desculpem a ignorância 😅
    Se o buraco onde vai colocar o recuperador já é em material incombustível tijolo/cimento quer colocar placas para proteger o quê?
    Para dentro da hotte a única coisa que se recomenda é uma grelha em baixo outra por na zona mais alta da hotte(limite da caixa dentro da parede), o tubo elétrico fica à da tomada é depois cortado rente à parede.
    Do que andei a pesquisar a opinião mais consensual é de que se é uma parede que faz ligação ao exterior deve levar sempre placas de silicato ou vermiculite para não estarem com o calor
    Relativamente à ligação elétrica pode explicar melhor? Tipo eu vou ligar o fio elétrico do recuperador à tomada e chega só isso? Não é preciso nenhum cuidado em específico?
    Acha caro?
    E que tal este?
    Assim rapidamente sem analisar a obra está dentro do "normal"... falta saber os milímetros do inox etc...
    No meu a parede de trás também dá para a rua e não sinto a parede no exterior a ficar quente nessa zona.
    Do que andou a pesquisar para a parte elétrica deve fazer pela opinião mais consensual.
    Pode ver aqui como instalei o meu.
    https://forumdacasa.com/discussion/96082/1/instalacao-concluida-de-recuperador-adf-clare-70/
    O tubo duplo já estava instalado de 180mm interior e 230mm exterior
    Em material não gastei mais de 250€ +/-
    Tubo flexível folha dupla 180mm da portoflex
    Redução 180mm para 150mm (boca do recuperador) da portoflex
    Silicone alta temperatura (para as saídas de ar quente para outra divisão) - Soudal
    Massa refratária para as juntas do tubo flexível com o recuperador e com o tubo duplo - Soudal
    Fita de aluminio 1 rolo.
    6m tubo flexível de aluminio
    4 grelhas 15x30
    1 placa de silicato que já não me recordo o valor ao certo, para ser colocado no topo do recuperador e entre a saída de gases e os tubos de aluminio.
    Pladur foi o empreiteiro que colocou e fechou.
    Acho que não esqueci de nada.
    Boa noite Dark4ever! Sempre instalou o recuperador? obrigado.
0.0247 seg. NEW
