    Tesla Wall Box - Duvida como ligar ao quadro
    Boa tarde, antes de mais muito obrigado a todos os que puderem responder a esta duvida que penso se possa aplicar a a muita gente com o mesmo dilema.
    Tenho Electricidade no apartamento com ligação directa a garagem, sendo que na garagem também tem um quadro.
    Quadro do Apartamento com disjuntor 25A que vai para a garagem:
    https://ibb.co/fptVT80
    Quadro da Garagem onde quero colocar um novo disjuntor de 25A onde vai ligar o cabo que vai dar a Wallbox:
    https://ibb.co/XDcXXpz
    https://ibb.co/pxNNTNF
    A minha duvida é:
    - As ligações dos cabos ao novo disjuntor estão correctas assim?
    - Onde ligo o fio de Terra no mini quadro da garagem?
    - Devo tirar a terra de uma daquelas caixas brancas pequenas embutidas na parede que ha na garagem que dao para a iluminação/tomada?
    - Um disjuntor deste tipo funciona? https://www.leroymerlin.pt/produtos/eletricidade-e-smart-home/quadros-e-disjuntores/disjuntores/disjuntor-1p-3ka-c-schneider-25a-86732307.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax-shopping-ao_eletricidade-e-smart-home_ao_google&utm_content=1p&utm_term=&placement=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnK60BhA9EiwAmpHZw9az-9C_3jtZbnV5SWq_ZNT2fGSXm64J-zc-XWKiqfGoPLTbe5go6hoCoR0QAvD_BwE
    A Wallbox é esta: https://www.tesla.com/pt_pt/support/charging/wall-connector/installing
    Basicamente a minha ideia é levar um cabo com fios de 4mm desde o disjuntor até a wallbox e depois conectar la dentro a Fase + Neutro + Terra como ta explicado no video da Tesla. Depois limitar a Wallbox a 25A nas configurações.
    Se alguem puder ajudar agradecia imenso :)
    Cumprimentos!
    Deve contratar um electricista
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vrgomes
    4 mm2 permite uma corrente máxima 20A numa distância aprox até 40mts.
    Contrate um profissional
    Contrate um electricista. Não pode fazer as ligações dessa forma.
    Concordam com este comentário: RUIOLI
    Colocado por: vrgomesTesla Wall Box - Duvida como ligar ao quadro
    A minha duvida é:
    - Um disjuntor deste tipo funciona?https://www.leroymerlin.pt/produtos/eletricidade-e-smart-home/quadros-e-disjuntores/disjuntores/disjuntor-1p-3ka-c-schneider-25a-86732307.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pmax-shopping-ao_eletricidade-e-smart-home_ao_google&utm_content=1p&utm_term=&placement=&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwnK60BhA9EiwAmpHZw9az-9C_3jtZbnV5SWq_ZNT2fGSXm64J-zc-XWKiqfGoPLTbe5go6hoCoR0QAvD_BwE
    A Wallbox é esta:https://www.tesla.com/pt_pt/support/charging/wall-connector/installing
    Cumprimentos!
    O percurso da cablagem é como os rios, montante para jusante.
    Não tem terra no quadro(barragem a montante) da garagem, mas tem nas caixas de derivação(jusante).
    Se uma barragem, se não tem água a montante, também não não vai ter a jusante.
    Usando a analogia, não tem terra nas caixas de derivação, tem lá fios verde/amarelo.
    Arranje um eletricista antes que apareça na CMTV.
    Não consigo perceber. Gastasse imenso no carro eléctrico e depois querem poupar, na execução da instalação da wallbox.
    Contrate um electricista, que lhe faça as coisas como deve ser e no final passe o termo de responsabilidade pelos trabalhos executados.
    Vai precisar mais do que o disjuntor, e provavelmente rever a instalação a montante. Isso se quiser ter as ligações em condições
    Concordam com este comentário: NLuz
    Olá bom dia, obrigado pela resposta antes de mais! O objectivo é contactar um eletricista mas gosto de saber sobre a area da electricidade.
    Colocado por: jorgealves4 mm2 permite uma corrente máxima 20A numa distância aprox até 40mts.
    Viva bom dia, 6mm seria para 32A. As internet dizem o seguinte sobre o assunto:
    2,5 mm 21 Ampères
    4 mm 28 Ampères
    6 mm 36 Ampères
    Sobre as distancias aqui são curtas. Devem andar por volta dos 10-15m.
    Cumprimentos.
    Colocado por: Varejote
    Viva Varejote, sobre a terra efectivamente também me deparei com essa situação do mini quadro não ter terra. Nas caixas de derivação para tomadas e iluminação liga-se la a terra mas deve ser uma terra que acredito que não faça devidamente o seu efeito.
    Provavelmente quando contactar electricista, ele vai recomendar puxar terra tambem do quadro principal visto que não a trouxeram para a garagem.
    Sobre a necessidade de um diferencial a WallBox da Tesla no video da Tesla diz: Built-in Residual Current Device RDC type A + DC 6mA.
    Cumprimentos.
    EDIT:
    Afinal tenho fio Terra na garagem. Ficou numas caixas de derivação e não desceu totalmente ate ao Quadro da Garagem (a caixa de derivação com a Terra dista uns 50cm do quadro da garagem)
    https://ibb.co/Ch3wsYf
    https://ibb.co/wz75YLW
    A Wallbox da Tesla diz o seguinte:
    O Wall Connector dispõe de RCD incorporado Tipo A + CC 6mA. A vantagem desta proteção é que o RCD de Tipo B não
    é necessário durante a instalação do Wall Connector de 3.ª geração. Consulte os regulamentos locais sobre o tipo de
    disjuntor necessário.
    A interrupção da proteção contra falhas de ligação à terra de CA deteta, automaticamente, uma diferença na CA entre os
    condutores de fornecimento de energia, que indicaria que a corrente está a percorrer o condutor de terra. A proteção
    contra falhas de CA dispara aos 20 mA.
    A interrupção da proteção contra falhas de ligação à terra de CC deteta, automaticamente, uma fuga de CC através da
    ligação à terra. A proteção contra falhas de CC dispara aos 6 mA
    Assim sendo e tendo em conta que a Wallbox da Tesla ja tem embutido diferencial a instalação so precisará de um Disjuntor 25A e fazer as ligações Fase + Neutro + Terra certo?
    Cumprimentos!
    Colocado por: vrgomescerto?
    errado.
    Colocado por: jorgealveserrado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vrgomes
    Hehe Obrigado pelo comment! O que é que ainda está a falhar?
    Cumprimentos.
0.0193 seg. NEW
