    Vou mudar de casa e gostaria de mudar o segredo (se possível) ou o canhão da porta da moradia.
    Confesso que percebo muito pouco do assunto mas alguém consegue perceber, pelas fotos, que tipo de porta e fechadura se trata.
    Aconselham-me alguma coisa em particular, tenho várias opções ou só mesmo uma?
    Obrigado e um abraço.
    Isso é um canhão simples.
    1º passo: Leva foto e chave a uma casa da especialidade e pede um canhão novo.
    2º passo: Desaperta um dos parafusos existentes na lateral da porta que segura o canhão que só sai com a chave inserida e na diagonal (terá de encontrar a posição certa) e remove o canhão.
    3º passo: Fazer os procedimentos para montar o novo canhão.
    Concordam com este comentário: psergio57
    Estas pessoas agradeceram este comentário: glpsace
    Convém tirar antes de ir à loja para ver o tamanho do cilindro.
    Como medir/>
    Muito obrigado pelas respostas.
    Presumo, na minha ignorância, que o parafuso correto, provavelmente, será logo o que está por baixo do "L".
    Sendo um canhão simples, deve ser trocado por outro igualmente simples, sem qualquer atenção especial, correto? Peço desculpa se a questão é óbvia, mas para mim não o é. :)
    Muito obrigado!
    Colocado por: glpsaceMuito obrigado pelas respostas.
    Muito obrigado!
    Correspondente ao parafuso,
    Sim é esse.
    Relativamente ao canhão, isso trata-se de um canhão europeu, basta tirar medir quanto mede de cada lado desde o sítio onde enrosca o parafuso até à à extremidade do canhão.
    Existem vários canhões, uns mais simples e outros com maior protecção, tudo depende do que procura.
    É simples no sentido que é o tipo de canhão mais comum e fácil de encontrar, no entanto e como lhe disse o bluthunder82 existem modelos diferentes para todos os gostos e carteiras (desde os 10€ até algumas centenas).
    Obviamente que deve comprar o melhor possivel para o seu orçamento.
    Muito obrigado a ambos pelas respostas. Realmente tenho estado a ler uns posts mais antigos e entendo o que referem. Se alguém souber de uma casa de confiança na margem sul (Seixal) ou Lisboa, não hesitem em partilhar pois eu não faço ideia onde me dirigir.
    Aproveitando a Vossa benevolência, aproveito, relativamente ao portão da Rua, para questionar se posso fazer o mesmo, ou seja, retirar o cilindro e substituir por outro. Pelo aspecto parece-me que a forma de o desmontar, será diferente do explicado anteriormente.
    Mais uma vez obrigado e um abraço.
    Essa ultima fechadura terá que ser substituída integralmente (fechadura e canhão).
    Algo do género?
    De exterior.
    Se for como o da foto acima, algumas fechaduras permitem mudar só o canhão também
    Colocado por: glpsaceSe alguém souber de uma casa de confiança na margem sul (Seixal)
    Sou cliente da airchave, na Amora.
    Mais uma vez muito obrigado pelas respostas, 5 estrelas!
    Gostaria de questionar se conseguem perceber, pelas fotos, se a porta da entrada da habitação é reforçada ou mesmo blindada.
    Estava a pensar num cilindro do estilo Mul-T-Lock, MTL600 ou mesmo MTL800. A ideia é boa relação qualidade("segurança")/preço. O melhor seria obviamente algo como a EVVA MCS, mas não só o valor está fora de questão como há outros fatores a considerar e contextualizar que são fraquezas deste tipo de moradias, sobretudo as janelas.
    Então se a porta der para abrir com um pé-de-cabra, pensar num cilindro de melhor qualidade torna-se praticamente desinteressante.
    Obrigado!
    Colocado por: glpsaceMais uma vez muito obrigado pelas respostas, 5 estrelas!
    Obrigado!
    Quanto à estrutura da porta não o consigo ajudar, relativamente aos canhões tanto um como outro dos que indica parecem-me bem.
    Muito possivelmente já há outros ainda melhor.
    Pode sempre contemplar o cilindro com um escudo de segurança, mas aí provavelmente vai ter de contratar alguma empresa para o montar já que carece de se fazer um furo na porta
    Bom dia!
    Para a porta da moradia (porque também ando à procura), têm-me aconselhado o ABUS MX PRO MAGNET, que na "SOS CONSERTOS" custa cerca de 166€. Mas esse MTL800 é muito bom (e caro!).
    Convém lembrar que NÃO há fechaduras imbatíveis: estamos apenas a investir em tempo (que os criminosos perderão para tentar furar!).
    Se puder colocar (TERÁ QUE SER ESPECIALISTA - Loja de Chaves) poderia colocar o tal escudo de protecção.
    NOTA: Se por acaso tiver um seguro multirriscos para a habitação e/ou recheio, valerá a pena junto da Seguradora fazer referência a estas medidas adicionais de segurança que poderão baixar a apólice.
    Estou à procura de uma fechadura nova para a minha porta, o mais segura possível, sendo que já sei que isso é subjectivo.
    Li algumas coisas e gostaria de saber a opinião sobre a Abloy Protec 2.
    Alguém conhece ou já instalou alguma?
    Outra sugestão até 300€ ?
0.0219 seg. NEW
