    Boas a todos. Estou na fase de escolher porta de entrada da minha casa.
    As medidas são 1.20 por 2.10.. não é uma medida fácil de encontrar.. ao início era para ser pivotante, mas depois de alguma orçamentos a ideia caiu..
    Alguém conhece marcas de portas que tenham estas medidas? ( se possível na zona de Lisboa)
    para uma porta tão "baixinha" não é preciso que tenha 1.20 de largura, 1 m é mais do que suficiente.
    Para isso tenho de colocar um vidro , ou algo desse género
    Alguma ideia?
    A minha tem 2,20 por 1,20m.... Mas foi feita à medida, é em alumínio, o serralheiro dos alumínios fez a porta
    Colocado por: brunoquadnão é uma medida fácil de encontrar
    qualquer serralharia faz-lhe uma porta à medida. fica mais caro do que medidas standard, mas fazem.
    Concordam com este comentário: rjmpires
    Sim em alumínio tb tenho. Mas quero uma porta que tenha mais segurança..
    Colocado por: marco1para uma porta tão "baixinha" não é preciso que tenha 1.20 de largura, 1 m é mais do que suficiente.
    O Marco1 definitivamente tem um problema com as portas de altura "standard", já é quase um ódio de estimação 😂.
    Estou só a meter-me consigo, mas deve ser um tipo alto não? 😅
    Lol. Tenho todas as janelas a 2.10..mas tb n sou baixinho 😅
    Viva. Pedia a vossa ajuda para saber quais são as eventuais opções que tenho neste momento para a minha situação. Vou alterar a fachada da loja, com alumínio e vidro duplo (1 porta) para 1 porta (acabamento em imitação de madeira/fenólico tipo madeira) e 3 janelas oscilobatentes. No projeto aprovado no condomínio e câmara, a porta tem cerca de 2,4 m de altura por 1 m de largura (mesmas medidas que a "montra" e a porta atual em alumínio anonizado e vidro). Comecei a ver os custos da porta de segurança para o exterior e aproxima-se dos 1900 € com instalação!! Não tinha noção destes custos , mas compreendo que sendo portas com medidas específicas, são sempre mais caras. Certamente, para alterar a altura da porta, preciso de nova autorização do condóminio e da Câmara!
    Seria algo como isto: a porta (será porta de entrada, mas, se puder colocar algo mais barato e, neste modelo , não necessita de ser de segurança). Obrigado.
    https://www.gosimat.pt/pt/products/-/porta-de-seguranca-euro-1025/
    Manda fazer a porta em aluminio... com vidro de segurança e fechadura multiponto e canhão de segurança.
    Pode facultar aqui o desenho de alteração de fachada?
    PS: fale como arquiteto autor do projeto e peça opinião para alternativas.
    • jlmfr
    • 21 janeiro 2026 editado
    Colocado por: Pedro BarradasManda fazer a porta em aluminio... com vidro de segurança e fechadura multiponto e canhão de segurança.
    Bom dia. Obrigado. Sim, também tinha pensado nessa alternativa. Mas segundo o arquiteto responsável, para alterar para porta de alumínio AC67 e vidro duplo será necessário pedir essa alteração à Câmara. Ao condomínio não. O projeto apresentado à Câmara inclui porta com revestimento de madeira (pode ser a tal imitação conforme o exemplo acima). A fachada atual é simples , típica de loja: com vidro duplo e alúminio com cerca de 4,5 m de largura e 2,4 m de altura, tem uma porta atual de alumínio e vidro duplo, com 2,4 m de altura e cerca de 0,9 m de largura (atualmente do lado direito).
    Com porta de alumínio e vidro, será algo do tipo da imagem em anexo (a porta passa para o lado esquerdo e as janelas oscilobatentes - em vez de 2 serão 3 :vidro fixo no meio e 1 janela de cada lado ( total de 3 mt).para o lado direito, para abrir o vão ( não tinha janelas na fachada, apenas uma porta do lado direito). Exemplo do que se pretende ( a 2ª imagem é a fachada atual):
    confuso
    afinal o que está projetado?
    o que existe?
    o que é essa imagem?
    • jlmfr
    Colocado por: marco1confuso
    o que existe?
    Vou tentar explicar melhor... :) A imagem anterior foi um exemplo que vi numa rua próxima. O que existe está na imagem abaixo (1ª imagem - fachada atual) .
    A 2ª imagem, é uma possibilidade para a porta também em vidro. com cerca de 2,4 mt de altura e ~1 mt de largura
    A 3ª imagem (gerada por IA é o que está projetado com uma porta deste tipo: https://www.gosimat.pt/pt/products/-/porta-de-seguranca-euro-1025/ ( Opção 2).
    Fachada atual: : https://drive.google.com/file/d/1CcUYssSNng6HEj3WUiV-Azf8eCLN_7En/view?usp=sharing
    Opção 1: https://drive.google.com/file/d/1FKo-ljaGV7evOZoiPl6FFI0DwJ4K7_xF/view?usp=sharing
    Opção 2: https://drive.google.com/file/d/1eX71Fv20jTbaRgCPiz99M0SR1jXOgoaQ/view?usp=sharing
  12.  # 14
    Colocado por: Pedro BarradasObrigado.
    A 3ª imagem (gerada por IA é o que está projetado com uma porta deste tipo:https://www.gosimat.pt/pt/products/-/porta-de-seguranca-euro-1025/( Opção 2).
    Fachada atual::https://drive.google.com/file/d/1CcUYssSNng6HEj3WUiV-Azf8eCLN_7En/view?usp=sharing
    Opção 1:https://drive.google.com/file/d/1FKo-ljaGV7evOZoiPl6FFI0DwJ4K7_xF/view?usp=sharing
    Opção 2:https://drive.google.com/file/d/1eX71Fv20jTbaRgCPiz99M0SR1jXOgoaQ/view?usp=sharing
    Obrigado. Será uma das alternativas, mas ainda assi, com instalação fica cerca de 1100 € + iva.
    A 2ª imagem (Opção 2) , é uma possibilidade para a porta também em vidro. com cerca de 2,4 mt de altura e ~1 mt de largura
  13.  # 15
    Mas irá alterar o uso de comercio para que utilização? Serviços? Habitação?
    Para utilização de comercio a fachada atual parece-me bem. porque razão quer mudar!?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jlmfr
  14.  # 16
    Colocado por: Pedro BarradasMas irá alterar o uso de comercio para que utilização? Serviços? Habitação?
    Estas pessoas agradeceram este comentário:jlmfr
    O objetivo é a alteração da utilização para habitação (em curso na Câmara/alteração de afetação) e, neste caso, a alteração proposta fará sentido, para além das alterações interiores necessárias por lei/RGEU, já provadas pela câmara. Neste momento estou na fase de obter propostas para solicitar as licenças de "construção/alvará" na câmara.
    P.S: Já tenho habitação e não será para viver lá. Eventualmente alugar ou AL ( que pode ser comércio e não licenciado para uso habitacional) . No entanto, penso que a valorização desta fração ( inserida nom condomínio de moradias geminadas) como habitação será superio... Posso estar a pensar mal...
    • jlmfr
    • 23 janeiro 2026 editado
     # 17
    Vou confirmar com o Arquiteto se o facto de alterar a porta de segurança projetada para a entrada de 2,4 mt para 2 mt pode levantar probleams com a câmara ou com o exemplo da fachada aprovada pelo condomínio, com 2,4 mt ( equivalente a esta: https://www.gosimat.pt/pt/products/-/porta-de-seguranca-euro-1025/ ) . Se justificar com o facto de nãohaver disponível em breve para entrega, pode ser um argumento a meu favor ( ou o custo exorbitante)? Obrigado.
  15.  # 18
    pode sempre prever uma bandeira fixa... com o mesmo material de acabamento da porta. ou seja. 2.10m de porta e 30cm de painel fixo.
  16.  # 19
    Colocado por: Pedro Barradaspode sempre prever uma bandeira fixa... com o mesmo material de acabamento da porta. ou seja. 2.10m de porta e 30cm de painel fixo.
    Obrigado. Sim já tinha pensado.... pode ser alternativa e podé não ficar mal neste âmbito.
    • jlmfr
    • 14 abril 2026 editado
     # 20
    oa noite
    PAra fachada de montra com 2 vidros de 1,5 m de largura e 2,4 m de altura e uma porta com 75 cm de largura, tudo em alumínio e vidro duplo, ffará sentido uma porta oscilo-paralela no meio para permitir maior ventilação ou 3 janelas oscilobatentes e 1 porta ( alumínio e vidro ou em fenólico de madeira no exterior)?
    1) https://drive.google.com/file/d/1FoRVStarZxqwY0che0rDaBDFjm_5_I0e/view?usp=sharing
    2)https://drive.google.com/file/d/1TObBvZ56AvutmQKBuMhsm6DEdPkvMutd/view?usp=sharing
    3) https://drive.google.com/file/d/1pcYNdQL8w5nRA-uwJ6jHihptgdxu0_AR/view?usp=drive_link~
    4) https://drive.google.com/file/d/18qQO1SGGl288f3nnbBfLwdzh_KMS_myi/view?usp=sharing
    A opção 1 e 4 incluirá ETICS exterior e as jenals de vidro duplo e aluminío. As restantes mantém essencialmente a fachada colovando uma porta osclilo-paralea no vidro do centro ( 2,4 mt de altura por 1,5 mt de largura). Qual a vossa opinião , considerando o objetivo de mudar comercio para habitação? a facghada em vidro e aluminio tem cerca de 4 mt de largura por 2,4 mt de altura.
    Uma vez que não tenho mais janelas ( fachada a nascente) , não será melhor manter a fachada toda em vidro ( vai toda de ser alterada para colocar vidro duplo mais isolante e a porta oscilo-paralela no centro, de forma a ter ventilação no interior). Qual o valor estimado para uma fachada nova com vidro duplo AC67 e com corte térmico na caixilaria de alúminio anonizada? (a alteração para fachada com janelas e porta já foi autorizda)
0.0218 seg. NEW
