    Muito boa noite e desde já muito agradecida pelas eventuais colaborações.
    Fomos maravilhosamente surpreendidos com a disponibilidade do electricista/canalizador antes do seu período de férias, o que veio trazer a realidade de que temos até domingo para decidir como estruturar a IS no open space no primeiro andar (nesta próxima visita virá principalmente fazer os furos na placa e instalação de quadro e pontos de tomada para esticarmos os cabos).
    Contextualizando, estamos em reconstrução da nossa casa (quem não conhece pode espreitar aqui: https://forumdacasa.com/discussion/94650/29/casa-em-pedra-diario-de-reconstrucao-com-pedido-de-opiniao-construtiva/#Item_9) e este andar será todo ele um “open space” que terá um pequeno cantinho para a IS privativa, a nossa área para dormir e a área de trabalho.
    É extremamente agradável, tem 4 janelas e em um mundo ideal, gostava que a mais pequena ficasse para a casa de banho.
    Como casal estamos divididos, em que o João preferia ter uma IS sem janela e ter um área de quarto maior, e eu preferia a janela por vários motivos, mas concordo que indiscutivelmente, vamos passar muito mais tempo na cama do que no wc)
    Queremos encaixar no espaço:
    . chuveiro
    . lavatório
    . sanita seca (sem extração de fezes, mas com extração de urina)
    Seria possível manter a janela dentro da área da IS e mesmo assim ter espaço para a cama de casal ficar de frente para as duas janelas? Sinto que isso daria maior privacidade (a porta do quarto será em vidro transparente) e nesse caso ponderávamos que a parede de gesso cartonado do IS fosse prolongada para “fora”, permitindo esse tal encaixe da cabeceira da cama.
    Ou para manter a janela, teríamos sempre de ter a cama de lado?
    NB | essa reentrância onde estão pousadas as ferramentas, era um antigo armário e se possível gostávamos de o manter fora da IS para usar como arrumos.
    (uma vez mais, muito obrigada pela disponibilidade dos visionários e visionárias)
    • marize
    • 10 julho 2024 editado
    O que visuliazo 🤔
    Eu não faria uma IS com largura inferior a 1.8-2m.
    Quarto, deveria ter uma largura mínima de 3.2-3.3 entre paredes. No limite dos limites 3 metros, mas nunca menos.
    Em ambas as representações que fizeram com a cama, se tiver 1.4-1.5 de largura, apenas ficam com 50-60 cm de passagem. Extremamente apertado. Completamente inviável na minha opinião.
    Eu percebo a vossa abordagem em relação à sanita seca, mas pensem seriamente se não é preferível fazerem uma canalização de esgotos como deve ser... estarem a investir numa casa de banho "incompleta"... Se apanham uma gastroenterite, não podem usar essa IS.
    E não se esqueçam, vocês amanhã serão velhos.
    Façam uma planta de todo esse piso, com as janelas, dimensões, Norte-Sul das fachadas. Se calhar a solução passa por outra abordagem.
    Nostradamus, a nossa abordagem passa exactamente por usufruirmos da casa enquanto tivermos saúde e tentar promover essa saúde através do estilo de vida e da alimentação 🙌
    Se por motivos maior um dia tivermos de sair daqui está tudo bem, mas enquanto estivermos, vamos tentar perpetuar a nossa intenção de menor impacto possível.
    Claro que compreendo quem desenha a casa a pensar na doença e na velhice, mas se assim fosse, estaríamos como a maioria dos nossos amigos, a investir perto dos centros porque "se for preciso alguma coisa" 😉
    Em relação aos wcs secos, a titulo de curiosidade e para descambar um pouco, as fezes são tratadas com tiras de madeira, ou seja, da minha perspectiva misturar fezes com água, não é de todo, uma canalização "como deve de ser" e se calhar aí sim, já serei velhinha quando formos mais portugueses a pensar assim 🌿
    Este canto do andar, neste momento, é o único que nos faz sentido para Wc (janela a Este e canalização imediatamente por baixo), podemos é eventualmente mudar a cama de posição, o que não me agrada mas é uma possibilidade maior (vou tentar amanhã ter tempo para sentar, medir e planificar.
    Há alguma ferramenta para o fazer on-line gratuitamente?
    até pode nao ter janela, mas pelo menos abria uma velux ou qq coisa no telhado da IS.. é sempre bom ter ventilação natural
    • marize
    Concordo Antony, mas por uma Velux neste momento seria impossível (trabalhar com ela também seria desafiante devido ao pé direito).
    Imagina alguma solução mantendo a janela, para a cama ficar desse lado que queremos?
    Colocado por: marizea titulo de curiosidade e para descambar um pouco, as fezes são tratadas com tiras de madeira, ou seja, da minha perspectiva misturar fezes com água, não é de todo, uma canalização "como deve de ser"
    As fezes não são tratadas com essa dita água. A água é um transporte e um meio onde se fazem as trocas aeróbicas e a bio-decomposição com as bactérias (razão pela qual alguns produtos de limpeza de sanitas dizerem que não são compatíveis com sistemas de fossa - porque mata estas bactérias).
    No final pode usar esta água para regar as árvores de fruto.
    Por outro lado, deixar as fezes com serradura ou outro elemento, não garante esta decomposição biológica, ou seja você tem todas as melhores intenções do mundo, mas pode acabar por ser mais prejudicial porque pode contaminar o solo.
    Portanto uma fossa biológica ou mini-ETAR, seria uma mais valia para todos, principalmente o ambiente. Não confundir com as fossas do antigamente completamente rotas que contaminam os solos sem que se faça esta degradação biológica.
    E mesmo que amanhã a casa não vos sirva na velhice, uma casa renovada sem fossa, vai ser rejeitada por 99% dos possíveis interessados. La se vai o vosso PPR.
    Colocado por: marizeHá alguma ferramenta para o fazer on-line gratuitamente?
    Um papel com lápis e régua chega bem.
    Concordam com este comentário: Dias12
    • marize
    Nostradamus discordo!
    Seguramente estamos a analisar de perspectivas e investimentos distintos! Mais de 90% das recolhas de saneamento habitacional são uma agressão massiva ao meio ambiente, para não dizer que só eu, conheço duas freguesias em distritos diferentes onde o saneamento (leia-se, condução direta das casas) está ligado diretamente ao rio.
    Uma mini etar está fora do nosso orçamento, sendo a recolha de fezes, feita cobrindo as mesmas com biomassa, deixadas em pilha cercada e tapada permitindo respirar longe da chuva, para que ao fim de mais ou menos 1 ano, tenhamos um composto sem aditivos.
    É nada mais do que a imitação de um processo natural da natureza, que permite que o solo volte a beneficiar.
    Além de pouparmos a utilização de litros e litros de água (que para nós, é preciosa já que a extraímos) estamos a participar em um ciclo que nos interessa!
    Quanto à casa não ter interesse por não ter fossa ou mini etar, discordo novamente (em apenas 8 meses já recebemos 3propostas de compra, nenhuma delas abaixo do dobro do que investimos) 😉 são os clientes que procuram apartamentos de 400k nos centros, não, são quem procura sítio para comer diretamente da arvore e do quintal 👌
    Concordam com este comentário: kanuxa7
  6.  # 9
    marize
    faça assim:
    imagine esse espaço para dormir e trabalhar como ficaria melhor sem a wc
    depois de ter essa visão, encare a wc fora da caixa ( de certa forma literalmente no sentido da palavra) e uma wc em que apenas tinha que ter um espaço mais privado para a sanita por razões obvias e o resto ( lavatório e duche) de certa forma tambem em open space
    ou seja pense fora da caixa.
  7.  # 10
    Marco é mesmo isso que estamos a tentar, já chegámos a ponderar instalar o duche, lavatório, neste tal canto, estando somente a sanita protegida a nível angular para ficar longe da vista da porta de vidro.
    Mas não sei se a longo prazo não me vou arrepender 🤔
      marco1
    olhe rabisque uma planta com as medidas é mais fácil para se opinar por aqui.
    já agora veja esta reabilitação, pode ser que abra algumas pistas
    https://www.archdaily.com.br/br/990928/casa-js-pedro-mosca-and-pedro-goncalves-arquitectos/6351a025da69b401718ea881-casa-js-pedro-mosca-and-pedro-goncalves-arquitectos-planta-1-degrees-pavimento?next_project=no
  8.  # 12
    Se colocar a cama na nova parede da wc (sua 1 foto do que visualiza) fica com espaço para a dita e virada para a janela. E se optar por essa opção julgo que ficará melhor. É certo que desconhecemos que outras divisões pretende, com isso em mente faça lá o esboço (com as janelas) que têm, assim como as divisões que pretende que o pessoal manda uns bitaites
  9.  # 13
    Existem na net uns planificadotes floorplaner que permitem desenvolver o layout que pretende
  10.  # 14
    Muito agradecida pelas vossas mensagens 🙌
    (tentei o planificador, mas estava a demorar mais tempo do que com régua).
    Segue abaixo a medição tão exacta quando possível numa casa em pedra.
    Anexo também os rabiscos do que em um mundo ideal eu gostaria e que me faz mais sentido, inclusivamente aquele tracejado onde encosta a cama, pode eventualmente ser só meia parede para não cortar totalmente a luz.
  11.  # 15
    marize
    penso que será um caso em que não é preciso inventar muito
    qualquer coisa assim
    Concordam com este comentário: Nostradamus
  12.  # 16
    Marco, isso era exactamente o que tinhamos pensado no início, mas o sr meu esposo sugeriu que não iamos ter espaço para as mesinhas de cabeceira 🙌
  13.  # 17
    a meu ver é a melhor disposição para a cama, as mesasas de cabeceira há para todos os tamanhos e se a cama for de 1.40 de largura tem espaço para mesas de cabeceira com 73 cm o que não é preciso e assim fica a zona de dormir arrumadinha e liberta muito o espaço
    de qualquer maneira independentemente da colocação da cama e mobiliário, a wc penso que funciona bem assim qualquer que seja a disposição.
  14.  # 18
    bem tambem pode ter variantes, mas penso que não fica tão desafogado
  15.  # 19
    Mesmo muito obrigada 🫂 foi um aliviar ter a confirmação de que é possível ter ali a IS!
    Agora é decidir a melhor opção (temos uma formanda/amiga nossa que também é arquitecta e nos está a fazer sugestões semelhantes a estas e vamos mesmo seguir por algo semelhante.
    Muito obrigada pelo tempo e disponibilidade 🙌🩷
0.0221 seg. NEW
