    Agradeço ajuda para a seguinte situação:
    Sou administrador num prédio residencial que tem 2 lados: Lado A e Lado B. Cada um destes lados tem o seu elevador e o acesso é feito por portas corta fogo. Supostamente, os moradores do Lado A utilizam o elevador do Lado A, e os moradores do Lado B, utilizam o elevador do Lado B. Excepto em caso de avaria.
    No entanto, tenho um vizinho de temperamento difícil que insiste em utilizar sempre o elevador do Lado oposto. Ele vive no Lado B e utiliza sempre o elevador do Lado A. É um senhor de idade avançada e ideias fixas. Para piorar, devido a termos portas corta fogo, as mesmas fazem um estrondo se não forem fechadas devagar e com cuidado (como se pede a todos). Ora este senhor, não só insiste em utilizar o elevador do lado contrário como insiste em deixar bater as portas com toda a força e a qualquer hora do dia e noite. Tem gerado muitos conflitos com os vizinhos afetados e estes agora querem proibir o acesso (exceto em casos de avaria). Querem marcar uma reunião para o efeito.
    A minha questão é se isto é legal? Podem decidir em reunião fazer isto? Todos têm de concordar? Ou basta a maioria?
    E se todos concordarem, e o vizinho continuar a desobedecer? O que se pode fazer?
    É uma situação ridícula, mas enfim!
    Todas as ajudas são bem vindas.
    E os lados A e B têm entrada comum?
    Cada lado tem a sua entrada.
    Ao entrar no prédio, temos as escadas em área comum. Para ir para o Lado A, é preciso entrar pela porta corta fogo do lado A, onde tem o patamar de acesso ao apartamento e ao Elevador. O mesmo no lado B.
    o problema não é o vizinho mas essas portas
    isso do elevador para o lado A e para o Lado B não existe
    por lei esse edificio teve de ter ou foi assim projetado com dois elevadores comuns.
    Cada um vai no elevador que lhe apetecer, não há nada a fazer.
    Não percebo sinceramente o que estorva tanto o sr. usar um ou outro elevador.
    Se um é mais usado mais o outro é menos usado, se um está a gastar energia o outro estará parado.
    Duvido até que uma pessoa já de idade avançada passe o dia inteiro a sair de casa.
    A questão das portas percebo que possa ser incomodativo, podem sempre colocar uns amortecedores nas mesmas.
    Por uma questão de curiosidade, se houver um problema no elevador do lado A quem paga?
    Concordam com este comentário: MDM, macinblack
    Os elevadores são de uso comum.
    Mas as pessoas habituam-se a usar o elevador do seu lado. É muito mais comodo, mas este sr é do contra. Não tem nada para fazer, passa o dia a chatear os vizinhos.
    Já tentamos fazer alguma coisa para evitar que as portas batam. Mas são portas corta fogo, cujo objetivo é fazer com que fiquem fechadas. Não se pode por amortecedores. Não é legal. Em caso de acidente, a seguradora salta logo fora. Portanto, as pessoas têm de usar se bom senso.
    As despesas de ambos os elevadores são despesas comuns. Não há diferenciação...
    As portas corta fogo claro que podem ter molas. Até para garantir que elas fecham.
    https://portgaia.pt/produtos/mola-hidraulica-ct1800/
    • size
    • 12 julho 2024
    Colocado por: aniloracrib3
    Proibir Elevador é legal?
    Não. É ilegal
    Tratando-se de um prédio em propriedade horizontal, com 2 lados e 2 elevadores, a utilização de cada elevador não pode ser proibida a nenhum condómino desse prédio.
    Nas saídas nos vários patamares, estes também são fechados com uma porta corta-fogo ?
    E as escadas ? É uma escada comum para os 2 lados ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aniloracrib3
    Colocado por: bmccruzAs portas corta fogo claro que podem ter molas. Até para garantir que elas fecham.
    Obrigada. Não é essa a indicação que tenho por parte da empresa que faz a manutenção das mesmas.
    As portas fecham sozinhas. Mas batem e fazem barulho. A única forma de evitar ou atenuar o barulho, é ter cuidado.
    Colocado por: size
    Não. É ilegal
    Estas pessoas agradeceram este comentário:aniloracrib3
    Sim, os acessos a cada apartamento são fechados com porta corta fogo. É neste acesso que se encontra o elevador. Cada lado, tem o seu acesso "privativo". As escadas são comuns e ficam no meio de cada lado.
    aniloracrib
    a unica forma de resolver para alem de verificar essas portas, é estipular em assembleia do condominio essa regra e com a clausula que as despesas de manutenção e reparação serão separadas, cada lado paga pelo elevador do lado correspondente.
    ainda assim em termos regulamentares ( normas da edificação) poderá ser ilegal.
    • size
    • 12 julho 2024
    Então, legalmente, não haverá nada a fazer, a proibir. O acesso aos 2 elevadores é livre a qualquer condómino dos 2 lados.Os patamares não são construtivamente fechados, mas apenas dotados de uma divisão contra a comunicação de incêndio, onde, obviamente, se encontra uma porta corta-fogo. Ou seja, uma precaução de segurança. Podiam ser patamares sem essa segurança, como existem em muitos prédios
    É de supor que em cada patamar existe uma porta corta-fogo a fazer ruído ao fechar Certo ?
    Não será possível atenuar esse bater metálico com uma fita de borracha colada nas portas e nos batentes ?
  12.  # 14
    Colocado por: marco1aniloracrib
    Pois é o que alguns vizinhos querem fazer. Mas não sei até que ponto é legal e pior, conhecendo o vizinho ele não vai cumprir e ainda vai chatear mais...
  13.  # 15
    Colocado por: size
    Sim, existe. Mas a maioria dos vizinhos quando utilizam as portas tem cuidado. É só uma questão de não deixar a porta bater, algo que demora 2 ou 3 segundos, mas enfim
  14.  # 16
    Colocado por: aniloracrib3Obrigada. Não é essa a indicação que tenho por parte da empresa que faz a manutenção das mesmas.
    Exiiste no leroy um amortecedor que tem o mesmo principio de funcionamento que nas portas dos elevadores.
    Esse modelo que indico é muito utilizado para situações semelhantes à reportada.
    • size
    • 13 julho 2024
     # 17
    Na ausência de civismo por parte desse condómino ´marrão' , a solução talvez possa passar por adaptar as portas dos patamares por onde o sujeito circula, com fitas de borracha, ou regular a mola de fecho automático.
  15.  # 18
    Verdadeiramente os condomínios são o sétimo círculo do inferno. Mas não têm mais problemas na vida para se preocuparem com que elevador cada pessoa usa? Ninguém trabalha nesse prédio? Sugiro Xanax e bom senso para os queixosos e para o velhote em igual dose.
  16.  # 19
    e que tal o vizinho de temperamento difícil provar do próprio veneno? se de facto as coisas se passam como descreve, é questao de voces se juntarem e por exemplo fazer rondas e tocar na porta do vizinho de hora a hora durante a noite, fazem um pequeno sacrificio mas dao lhe o recado de outro modo. O objectivo é nao o deixarem descansar, se fizerem as coisas bem sem muito alarido ele tem umas noites desgraçada e passa a entender a mensagem, se alguem perguntar voçes nao sabem de nada...
    ps: resolvi um situaçao de barulhos em tempos com um martelo pneumatico pelas 3 da manha, no meu caso foi remedio santo para os 14 condominos do predio onde vivi muitos anos.
  17.  # 20
    Se a porta faz o barulho tão grande a fechar e porque a mola da porta não faz o efeito e bate ou vocês são muito sensíveis...
0.0199 seg. NEW
