    Boa noite a todos.
    Finalmente conseguimos comprar um pequena casa 7X12 que anteriormente começou a ser reabilitada (telhado,janelas e reboco,) mas não foi terminada.
    Nós vamos começar a reabilitação da casa e esperamos conseguir fazê-lo nós mesmos com a ajuda de familiares, amigos, prof YouTube e Fórum Casa.
    Infelizmente temos um orçamento muito modesto e que não nos permite contratar os serviços de um arquiteto ou engenheiro, mas para compensar temos muita força de vontade e disposição.
    Nesse sentido, vinha solicitar a vossa ajuda para darem a vossa opinião sobre a primeira planta que desenhei, apenas para termos ideia de onde vão ficar as coisas. De que forma podemos melhorá-la e o que não irá funcionar.
    Também sobre o que devemos ter mais cuidado e atenção quando começarmos a reabilitação.
    Desde já agradeço toda a ajuda que nos derem.
    Boa noite Vânia, falta mais informações. Onde é o sul, norte...
    Facultar fotos do imóvel no estado atual, essa planta está muito verde...boa sorte nessa aventura! 🙂
    Os dois quartos em cima parecem demasiado pequenos. Não sei se realmente é algo essencial ter 3 quartos, não sendo e uma vez que tem apenas um wc (que é do tamanho dos quartos quase), eu aumentava um dos quartos e faria um pequeno escritório. Falta espaço para máquinas / arrumos que poderia ser aproveitamento do espaço exterior eventualmente. Ainda assim falta mais informação. Essas paredes são as existentes? Já existe um wc e infraestruturas para a cozinha na posição indicada? Tem mais terreno para além do que desenhou? É possível fazer algum aumento por exemplo ao quarto maior e fazer dele uma suite roubando algum espaço a churrasqueira?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vania1
    • vania1
    • 15 julho 2024 editado
    Colocado por: arturandresilvaOs dois quartos em cima parecem demasiado pequenos. Não sei se realmente é algo essencial ter 3 quartos, não sendo e uma vez que tem apenas um wc (que é do tamanho dos quartos quase), eu aumentava um dos quartos e faria um pequeno escritório. Falta espaço para máquinas / arrumos que poderia ser aproveitamento do espaço exterior eventualmente. Ainda assim falta mais informação. Essas paredes são as existentes? Já existe um wc e infraestruturas para a cozinha na posição indicada? Tem mais terreno para além do que desenhou? É possível fazer algum aumento por exemplo ao quarto maior e fazer dele uma suite roubando algum espaço a churrasqueira?
    Obrigada pelo comentário. É essencial ter três quartos pois somos nós e os filhos.
    Para as máquinas e arrumos temos a garagem no r/c.
    Não preciso mesmo de uma suíte, basta o quarto com roupeiro.
    Queremos manter o exterior como está para não termos que pedir licenças pois isso significa um acréscimo de € que não temos.
    A cozinha coloquei naquela zona por me fazer mais sentido estar perto da churrasqueira e dar apoio.
    O WC se desse preferia fazer um pequeno de serviço e outro completo mas a área parece-me pequena para dois.
    vania
    tente postar aqui as plantas originais dessa casa
    o seu "boneco" pouco ajuda a perceber o contexto e permitir dizer algo com algum rigor.
    tem tambem nesse quadro de informação indicar algo sobre a envolvente, exposição solar, etc...
    Colocado por: Rui_MendesBoa noite Vânia, falta mais informações. Onde é o sul, norte...
    Obrigada pelo comentário. Onde consigo ver o norte sul... Desde da posição da casa? Provavelmente é uma pergunta ridícula.
    Posso tirar fotos quando for à casa e colocar aqui. Mas não podemos mexer no exterior da casa às obras de reabilitação irão ocorrer apenas no interior da casa.
    Colocado por: marco1vania
    Obrigada pelo comentário. A casa não tem plantas, e de 1870. Fica numa aldeia pequena as traseiras da casa "churrasqueira" dão para um pequeno monte que tem um pomar e oliveiras.
    Se é de 1870 e não vai refazer paredes exteriores já tem algumas coisas facilitadas no que diz respeito a burocracias. Tal como diz o marco1 seria necessário ver uma planta ou fotos para perceber até onde se poderiam neste caso alterar paredes interiores de forma a não interferir com a estrutura. O R/C tem a mesma implantação que o andar que partilhou? Já considerou ter dois quartos em cima e um em baixo? Ou fazer apenas zona de dormir em cima?
    • vania1
    Colocado por: arturandresilvaSe é de 1870 e não vai refazer paredes exteriores já tem algumas coisas facilitadas no que diz respeito a burocracias. Tal como diz o marco1 seria necessário ver uma planta ou fotos para perceber até onde se poderiam neste caso alterar paredes interiores de forma a não interferir com a estrutura. O R/C tem a mesma implantação que o andar que partilhou? Já considerou ter dois quartos em cima e um em baixo? Ou fazer apenas zona de dormir em cima?
    Sim tem. Em baixo é a garagem, zona de arrumos da qual não podemos despender por causa da horta e material agrícola e já existem dois pequenos quartos praticamente com as mesmas dimensões dos de cima, são necessários mais três para suprir as nossas necessidades.
    Neste momento a casa em cima não tem nenhuma divisão, quem estava a reabilitar partiu tudo. Só existem as vigas do telhado, é uma carta em branco para fazermos as divisões como queremos.
    No Google Maps, estando na porta da casa é isto que me aparece.
    Acho que o ideal para receber ajuda e uma vez que não tem paredes no andar superior seria fazer o seguinte:
    Desenhar apenas as paredes exteriores com respetivas medidas e portas e janelas existentes. Assinalar as escadas. E fazer um print do terreno no google maps sem mostrar as ruas se quiser manter confidencial. Normalmente quando faz uma pesquisa no google maps a orientação é sempre a mesma. Norte em cima sul em baixo. A partir dai ja poderá receber alguma ajuda creio.
    Colocado por: arturandresilvaAcho que o ideal para receber ajuda e uma vez que não tem paredes no andar superior seria fazer o seguinte:
    Obrigada
    Amanhã farei isso sem falta.
  11.  # 13
    Sem querer ser pessimista e respeitando os orçamentos que cada um tem, tenha em atenção se está a fazer uma obra segura. Os engenheiros, arquitetos ou até alguma consultoria técnica do estado atual da obra pode ser um pequeno investimento tendo em conta que o retorno é a segurança da sua família. No youtube não ensinam a identificar perigos. Apenas um alerta sem maldade porque só nos ocorrem estas coisas quando acontecem desgraças.
  12.  # 14
    Nós fizemos uma vistoria com um engenheiro antes de comprar a casa, ele avaliou tudo e deu-nos o relatório. O parecer dele em relação à estrutura e reabilitação que já haviam sido feitas foram favoráveis.
  13.  # 15
    Experimente usar o Google Earth e usando a bussola, clique "Repor para Norte". Isto dar-lhe-á uma ideia da orientação da casa.
    • vania1
    Colocado por: monte1roExperimente usar o Google Earth e usando a bussola, clique "Repor para Norte". Isto dar-lhe-á uma ideia da orientação da casa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:vania1
    Já consegui :)
    • vania1
     # 17
  14.  # 18
    Tentei fazer a planta o mais aproximado possível do que está actualmente. A única coisa que não tenho a certeza é a profundidade da abertura das escadas. Sei que tem 1mt de largura e deve ter uns dois metros aproximadamente.
  15.  # 19
    vania
    a sua obra não é isenta de controle previo ( camara)
    sendo algo que mexeu em janelas e possivelmente na estrutura assim como na área de implantação, isso tem um processo de obras na camar, devia consultar um arquiteto.
  16.  # 20
    Pelo que nos foi dito na câmara está tudo ok.
0.0215 seg. NEW
