    Minha churrasqueira aparentemente foi feita da forma errada, ela não afunila, é de fora fora a mesma largura / comprimento, em cima possui uma tampa de laje e saída de 30cm x 30cm daquela pré-moldada para chaminé, porém não fica no meio da churrasqueira, colocaram no canto conforme foto abaixo, na foto já está com um direcionamento da fumaça para o canto, que não havia inicialmente, melhorou o retorno da fumaça, porem ainda retorna.
    churrasqueira interna
    Em cima a saída esta da seguinte forma:
    chamine
    Tentei aumentar os vãos de saída e tive a leve impressão que melhorou mas não resolveu, volta o suficiente para com o tempo cobrir o local de fumaça.
    chamine 2
    Consegui um pedaço de calha e cortei na largura da churrasqueira para colocar internamente, como se fosse um retorno para fumaça fria (que desce) bater e voltar, conforme li em alguns guias, que ficaria fixado acima da boca da churrasqueira:
    retorno
    Ainda não tive tempo de testar com o retorno acima fixado, além disso, alguém teria uma ideia de solução para esse problema? Obrigado.
    https://prnt.sc/QjaU4qXxMshb
    Experimente alargar as saídas em V para U e assim ter uma maior area de saída de fumo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Strazer
    • SrR
    • 15 julho 2024
    Tem que fazer o chamado " papo de rola "
    Colocado por: Dias12
    Vou fazer essa alteração.
    Colocado por: SrRTem que fazer o chamado " papo de rola "
    O que seria isso?
    • SrR
    • 15 julho 2024
    Colocado por: StrazerO que seria isso
    basicamente é o que se fazia ou faz em lareiras abertas, um sistema que tenta evitar o retorno do fumo em chaminés desse género, lembro-me à muito anos ver artistas a fazer isso, é uma arte.
    Obrigado pelo exemplo, algo bem similar ao que encontrei também, vou apenas deixar ele mais pra cima (exemplo em azul), onde a passagem de ar "encurta", espero que resolva o problema.
    retorno
0.0073 seg. NEW
