    Adquiri uma moradia que estou no processo de reabilitar (colocar janelas e portas, pintar e arranjar as casas de banho). Apesar de ter estado "fechada" (fechada porque ninguém viveu lá mas entretanto roubaram as portas e janelas) nos últimos anos até está em decente estado de conservação.
    Uma das necessidades é montar o sistema de aquecimento e AQS o qual estou a ter dificuldades em decidir, pelo que peço a vossa ajuda.
    Indo aos factos:
    - 300 m2
    - Localizada em Santarém
    - Terreno com 2ha
    - Instalação de aquecimento central (incluindo radiadores)
    - Recuperador calor a água ligado ao aquecimento central
    - Painel termosifão já instalado
    - Tenciono instalar solar nos anos futuros
    - Não tem acesso a gás canalizado mas tem um depósito de gás no terreno (enterrado, não sei a dimensão)
    A minha ideia passava por apostar no aquecimento elétrico, uma vez que não gosto muito de ter um depósito gigante de gás enterrado ao lado da casa e tenciono aproveitar o espaço e potencial solar para lentamente ir saindo da rede.
    Creio que a melhor forma de aquecer a casa passe pelo aquecimento central, sendo o sistema já instalado. Não tenho necessidade de arrefecimento e não adoro os aparelhos pelo que dada a dimensão e a quantidade de divisões não se justifique ar condicionado
    Pensei em agora instalar um termoacumulador elétrico e futuramente ligá-lo a uma bomba de calor, no entanto devido à necessidade de maiores temperaturas de água para o aquecimento central, acho que o investimento pode ser mais bem canalizado e antecipar a instalação fotovoltaica.
    Qual seria a vossa sugestão para aquecer a casa,
    Distrito de Santarém mas mais para os lados do Entroncamento
    E mesmo assim não tem necessidades de arrefecimento?? Nessa zona?
    Já lá passou umas noites no verão?
    Colocado por: Dias12E mesmo assim não tem necessidades de arrefecimento?? Nessa zona?
    Sim, apesar de ficar quente no verão não sinto tanto a necessidade de arrefecimento para controlo térmico. Eventualmente posso instalar um AC na sala ou escritório mas dada a dimensão da casa e instalação de aquecimento central não acho que o aquecimento passe pelo AC, mas disponível para opiniões.
    Hoje occoreu-me a ideia de instalar um termoacumulador sobredimensionado (500L para cima) e bastante solar.
    Usaria no inverno a produção solar para aquecer a casa durante o dia e o depósito que depois alimentaria o aquecimento central com o recuperador fora das horas de sol,o que acham?
    • SrR
    • 16 julho 2024
    Esqueça isso.
    Colocado por: SrREsqueça isso.
    Pois, acho que não é capaz de ser o melhor pelo que tenho estado a ver.
    Continuo sem ideias de como climatizar e ter AQS de forma eficiente.
    • SrR
    • 16 julho 2024
    Eficiente como? Um termoacumulador eléctrico simples é bastante eficiente, praticamente tudo o que consome é transferido para a água, provavelmente quer é um sistema que tenha consumos mais baixos.
    Concordam com este comentário: GajoDaConsta
    Colocado por: SrREficiente como? Um termoacumulador eléctrico simples é bastante eficiente, praticamente tudo o que consome é transferido para a água, provavelmente quer é um sistema que tenha consumos mais baixos.
    Concordam com este comentário:GajoDaConsta
    Exatamente, dada a situação atual e infraestrutura qual é a melhor forma de aquecer e diminuir os custos
    • SrR
    • 16 julho 2024
    Pode começar por baixar as necessidades da casa, investir em portas, janelas isolamento, corrigir pontes térmicas etc
    • SrR
    • 16 julho 2024
    Depois é ver o que no seu caso específico serve no que diz respeito ao sistema de aquecimento, diz que tem um recuperador ligado aos radiadores, se tiver acesso a lenha de graça e não tem problemas em carregar com umas canhotas sempre que necessário entao digolhe que tem dos sistemas mais económicos que existe pois nao está a pagar o combustível.
  8.  # 12
    Lenha de graça não tenho acesso ou pelo menos não terei de forma permanente.
    Mas acho que vou apostar no termoeletrico com permutador com paineis devidamente dimensionados e posteriormente adicionar uma bomba de calor ou mais paineis conforme forem as necessidades e as rentabilidades de cada.
0.0172 seg. NEW
