    Ando à procura de interruptores de pressão para a moradia que estou a construir.
    Pretendo uns interruptores de pressão "tradicionais". Não quero nada com comunicações, nem para shellys. Apenas para ligar lá os fios físicos e mais nada. Será para operar a 24V DC.
    Tudo o que gosto esteticamente são todos para knx ou algo parecido. Alguém consegue aconselhar alguns dentro deste género que não sejam de knx?
    Pode usar os interruptores destinados a 240V AC. A única atenção será na secção dos condutores que irá utilizar, poderá ser necessário rever as pontas por forma a ficarem devidamente inseridas na aparelhagem ( verificar secção do cabo).
    Colocado por: Pedro BarradasPode usar os interruptores destinados a 240V AC. A única atenção será na secção dos condutores que irá utilizar, poderá ser necessário rever as pontas por forma a ficarem devidamente inseridas na aparelhagem ( verificar secção do cabo).
    Sim, isso eu sei.
    O que pretendo é mesmo sugestões de interruptores que sejam esteticamente parecidos com os que são usados normalmente em knx.
    • HFSF
    • 18 julho 2024
    Tem de dar alguns exemplos do que gosta.
    Eu tenho KNX e tenho interruptores “normais” e outros que são só ecrãs.
    O objectivo é usar PLC?
    Colocado por: HFSFTem de dar alguns exemplos do que gosta.
    Sim, é. A ideia é mandar o sinal do interruptor diretamente às entradas do PLC.
    Gostava de encontrar algo dentro destas linhas. Algo simples mas bonito.
    https://www.sunricher.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/k/n/kn9551nk8.jpg
    Colocado por: Andre309O que pretendo é mesmo sugestões de interruptores que sejam esteticamente parecidos com os que são usados normalmente em knx.
    https://partner.gira.com/en/kontakt/portugal.html
    https://partner.gira.com/en/systeme/system55.html#cms-anchor-12906
    • HFSF
    • 21 julho 2024
    Os meus 2 centimos sobre interruptores.
    Segui o caminho de ter botões de pressão normais para a maioria dos interruptores e foi o melhor que podia ter feito.
    Toda a gente está habituada a interruptores normais não é preciso ensinar quem seja a ligar nada. No dia a dia também não vai andar com muito cuidado a clicar em botões pequeninos.
    Os ecrãs que tenho são bons para controlo mais fino, temperatura, estores a % especificas, ações complexas e têm outros sensores de temperatura, humidade, luminosidade que me são úteis
0.0123 seg. NEW
