    Bom dia.
    Estou a remodelar a minha casa.
    Chegou a agora de fazer a pre instalação do ac.
    A ver se consigo colocar aqui as minhas dúvidas todas
    -Tubo cobre 1/4 3/8 todas as máquinas diretas cá fora.
    -Esgoto tubo anelado ou pvc e dimencoes posso unir os esgotos e ficar só com 1 a sair cá para fora?
    -Qual o melhor sistema mono split ou multi, será um total de 5 máquinas inteiores.
    - alimentação 230 tem de ser a mesma para a máquina exterior e interior ou pode ser independente.
    Só tem uma alimentação à exterior, depois tem de ter cabo entre a exterior e interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlinhos23p
    Colocado por: VarejoteSó tem uma alimentação à exterior, depois tem de ter cabo entre a exterior e interior.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Carlinhos23p
    existem máquinas no mercado que precisam de cabo de alimentação mais cabo de intercomunicação.
    Colocado por: jorgealvesexistem máquinas no mercado que precisam de cabo de alimentação mais cabo de intercomunicação.
    Do que tenho visto, alimentação à exterior, depois cabo 4G1.5 ou 5G1.5 entre interior e exterior.
    Já vi algumas chinocas com alimentação à interior.
    Colocado por: VarejoteJá vi algumas chinocas com alimentação à interior.
    multos da Samsung e MB tem alimentação+sinal existindo mais
    Colocado por: jorgealvesmultos da Samsung e MB tem alimentação+sinal existindo mais
    Alimentação e comunicação à unidade interior, vindo da exterior, no mesmo cabo 4G1.5, ou 5G1.5.
    A nível de esgoto qual o tubo.
    PVC 32 ou posso fazer com aquele anelado. No anelado existe acessórios para fazer T e uniões
    230Vac +lycy 2x075 comunicação
    Colocado por: Carlinhos23pA nível de esgoto qual o tubo.
    PVC colar dn20
    Na caixa de pre instalação os cobres entram pela esquerda ou pela direita, ou estando dentro da caixa é indiferente?
    O esgoto calculo que seja indiferente.
    Tubos cobre, sempre à esquerda, o resto é indiferente.
    Por norma o de eletricidade acompanha os de cobre
    uma ultima pergunta para encerrar,
    num quarto com 10m a porta cria um mini hall com 1m de largura, qual tamanho medio das maquinas, consigo colocar la na parede com 1 m de largura
    Até 80cm.
    Aproveitando o topico, existe alguma caixa ideal para a pré-instalação das tubagens na parte exterior? De forma a que os tubos não fiquem à vista.
    Colocado por: joaoreisBoa tarde,
    Isto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaoreis
0.0136 seg. NEW
