    A minha casa foi isolada com capoto de 8 cm,e já levou o acrílico.
    Pretendo colocar câmaras em alguns sítios.
    Sabem dizer-me se as buchas de capoto (que só soube agora que existiam), aguentam com o peso de uma câmara?
    Também preciso de fixar umas grelhas nuns buracos, mas isso é bem mais leve.
    E o peso da sirene do alarme, também aguenta?
    Tem mesmo de ser visto no local, pois agora os “capotos” são tantos…. E essa quantificação dos pesos é muito aleatória que tem de ser visto no local. Mas em princípio não existe problema algum
    Seria algo deste género?
    Isto parece-me um parafuso, não uma bucha.
    • HFSF
    • 20 julho 2024
    Isso não é de gesso?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rita88
    Rita, de uma vista de olhos neste tópico...
    https://forumdacasa.com/discussion/98059/instalar-estendal-em-etics/
    Colocado por: bluthunder82Rita, de uma vista de olhos neste tópico...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Rita88
    Muito obrigado. Vi o video que tem nesse tópico e fiquei esclarecida. Para os objetos pesados éque é mais complicado, mas para o meu caso já sei o qur fazer.
    Entretanto, numa Leroy Merlin aconselharam-me isto.
    Não fiquei a perceber bem como fazer, mas no tópico que indicaram aqui tem um video bem esclarecedor. Obrigado
    Não consigo colocar as imagens. Na Leroy Merlin aconselharam-me umas buchas químicas.
    Bucha química no eps tem os seus segredos, não é fácil, mas é experimentar
    Colocado por: bettencourtBucha química no eps tem os seus segredos, não é fácil, mas é experimentar
    Vou optar por furar até ao bloco, e fixar no bloco. Sinto que assim consigo fazer eu...
    Concordam com este comentário: Fabien26
    Bloco cerâmico ou cimento?
    Colocado por: Rita88Boa tarde,
    Pode usar isso a vontade que aguenta.
    Primeiro marca os furos, depois aparafusa essa peça branca (não esquecer a anilha tipo borracha) e de seguida mete o parafuso que irá apertar a câmara nesse buraco da bucha
    Alguém já fixou câmaras de filmar exteriores com as buchas apenas do capoto?
    Vi o tópico a anunciado em cima, pelo que percebi as buchas que vão até ao bloco são para cargas bem superiores, no entanto não me sinto muito seguro a fixar os objetos só no capoto.
    Preciso de ficar câmaras de filmar e apliques de luzes exteriores.
    Estás da imagem serão suficientes? Alguém já usou?
    • HFSF
    • 3 fevereiro 2025
    Eu fixei exactamente com essas. Até ao momento 0 problemas
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ricardo.jp
  13.  # 15
    Tive a pesar a câmara, não chegava 300 gramas. Mesmo assim tenho receio por causa do esferovite.
    Mais alguém pode dar feedback?
  14.  # 16
    Nas caleiras são estas que se usa?
    Será demasiado para as câmaras e apliques de luz exteriores?
    Pelo que pesquisei estas são bem caras :(
  15.  # 17
    Colocado por: Ricardo.jpTive a pesar a câmara, não chegava 300 gramas. Mesmo assim tenho receio por causa do esferovite.
    Segundo os fabricante das buchas dão até 5Kg
    https://www.sistemasetics.pt/fixacao.html
    Segundo o fabricante até 15/20Kg
  16.  # 18
    Colocado por: SEEING
    Obrigado SEEING pela sua ajuda. Acho que vou experimentar numa câmara com essas buchas de 5kg, e se durante uns dias não houver problemas uso essas no resto das instalações.
    Já agora, para o capoto/eps de 80 mm, será indicado usar as buchas de 50mm?
    Colocado por: Ricardo.jpJá agora, para o capoto/eps de 80 mm, será indicado usar as buchas de 50mm?
    Se tem EPS com 8cm de espessura, sim.
    Se for perto de Leiria dou-lhe 2-3 para experimentar😉.
  18.  # 20
    E se for para EPS de 5mm continuam a ser as indicadas?
0.0209 seg. NEW
