    Vivenda com 1 ano, com boa exposição solar.
    Casa térrea , com metadde da casa com cave( paredes da cave soterradas mas em betão, sem isolamento.
    Paredes da casa de parede dupla com tijolo de 10 ou 15 e placas de walmtte no seu interior, rebocadas com cimento e ainda por pintar. Aluminio de 38 mm, normal com vidro duplo, e estores em aluminio exteriores( é capaz de entrar algum ar pela caixa do estore?, barrada pela esquadria de madeira da jnela.
    O tecto tem projectores. O sotão , tem placa , mais rofmate e a telha, nao sei se é frio ou mais quente.
    Acontece que a casa parece muito fria, sempre na ordem dos 10-12º c quer no inverno quer no verão( no verão poderá aumentar ligeiramente), maas por exemplo hoje Março, está mais agradável no exterior que no interior. O porquê da casa ser fria e também com fraco isolamento acústico.?
    Que soluções?
    Uma casa com mau isolamento térmico fica com a mesma temperatura do exterior, não fica MAIS fria que o exterior.
    Por outro lado, sendo uma casa muito recente, estará ainda a libertar água de construção para o ar, e a evaporação dos liquidos é uma reacção endotérmica (ou lá o que é), isto é, que causa um arrefecimento da superfície de onde evapora.
    No entanto, isso não me parece suficiente para causar um tal arrefecimento.
    (já agora: ligeiramente mais que 10º - 12º no Verão?!? Onde? Quanto leva por alugá-la à semana ?)
    Eu diria que essa temperatura permanentemente fria poderá ter a ver com a cave... Como se faz a ligação à cave? Tem uma porta sempre fechada, ou um vão permanentemente aberto?
    O fraco isolamento acústico depende, e muito, dos vidros das janelas. Tente saber o que lá tem, e conte-nos.
    (editado) PS: Quanto gasta em aquecimento por mês ?
    Colocado por: MiguelsilvaVivenda com 1 ano, com boa exposição solar.
    Que soluções?
    Apenas lhe posso dar soluções relactivas ao meu âmbito profissional...
    Se as janelas têm 38mm.no aro,são de uma série que se chama SB...logo aí fez mal a escolha se dá muita importância à comodidade térmica...
    Penso que também poderia ter falhado nos vidros sendo estes duplos normais...
    Em relacção aos estores;se estes forem de fita,está apresentado...deveriam ser com motor porque a friagem entra pelo passador de fita...e secalhar a caixa e tampa dos estores estão também mal calaftadas...
    Quanto ao resto dos argumentos de construção,penso que há aqui pessoas neste fórum que estão mais abilitadas a opinar sobre isso.
    Olá Miguelsilva.
    A opinião que tenho para lhe dar é apenas baseada na minha experiência com a minha casa e as minhas trocas e baldrocas na luta contra o frio. Não sei em que zona do país está, mas a mim parece-me que 10 graus dentro de casa é mesmo uma temperatura muito baixa. A casa da minha mãe é de construção antiga, sem isolamentos e não tem menos de 13-14 graus. O tijolo e isolamento que tem na sua casa é o standard, não deve ser por aí. Quanto aos alumínios e vidros não sei dizer. Eu tenho vãos muito grandes com vidros, numas divisões com alumínio de corte térmico e outras divisões sem corte térmico, não vejo grande diferença. Mas não tem aquecimento? Se aquecer a casa todos os dias, vai ver que ao fim de alguns dias a temperatura começa a manter-se mais elevada. Na minha casa as divisões que eu não habito e, por isso, não aqueço, são muito frias, mas aquelas que eu aqueci no dia anterior, mantém uma temperatura mais elevada. O sol não bate nos vidros? Se não são térmicos, tem a vantagem de aquecer a casa aproveitando o sol a bater-lhes. Verifique se as janelas estão isoladas com silicone em toda a volta. Espero que tenha ajudado.
    uma casa com menos de dois anos tem sempre tendencia a ter alguma umidade, e normal que se torna mais fria.
    Ainda nao tem aquecimento.
    A ligação com a cave é através de umas escadas circulares, com uma porta, normalmente aberta
    A cave parece ligeiramente mais quente
    Era o que eu ia comentar, uma cave enterrada, por muito pouco isolamento que seja, é fresca de Verão, mas não acho que seja mais fria no Inverno em relação ao resto da casa. Mas não aquece a casa de forma nenhuma? Nunca? Se tivesse algum aquecimento decerto que as temperaturas não se mantinham tão baixas, mesmo que desliga-se o aquecimento quando se deita e liga-se no dia seguinte ao fim do dia.
    Colocado por: MiguelsilvaAinda nao tem aquecimento.
    LOLOL!!
    Está explicado mistério da temperatura no Inverno.
    Mas isso não explica a temperatura no Verão...!
    Admitindo que «pouco mais que 10 - 12º» é exagero seu, provavelmente a casa está é extraordinariamente bem isolada! :-)
    E não nos respondeu: onde é essa casa?
    acho que disse sotão (com acesso aberto) e o isolamento termico era feito na cobertura, não foi? é que isso tambem explica alguma coisa, ou seja todo o calor "foge" para o sotão. já reparou se este tambem está sempre muito frio??
    qualquer calor como é evidente, os ganhos por radiação solar por exemplo, de qq maneira no topo da montanha está em regra mais frio que na base ou não??? se calhar estou enganado....
    Olá a Todos
    A tendência de todas as moradias é, sem aquecimento, igualar a temperatura exterior. Com aquecimento e bom isolamento essas perdas de calor são mais lentas. Daí a importância do isolamento!
    Um aspecto importante que salienta é a placa de tecto que sendo em betão é principalmente por lá que todo o calor da moradia se liberta (mesmo sem aquecimentos corpos libertam energia; ); As perdas pelo tecto sao sensivelmente à volta de 30%. Assim não devia isolar por cima da placa mas, por baixo da mesma, porque mesmo com aquecimento, em contacto com aquela lage tem de aquecê-la toda antes de dar qq sensação de conforto à moradia! Portanto, retire o roofmate de cima da placa e coloque por baixo com tecto falso em gesso cartonado!
    Espero ter ajudado
    Felicidades!
    pode explicar melhor essas contas?
    e para onde vão os outros 70%?
    uma vez que o isolamento impede a absorção das temperaturas do exterior para dentro do edifico o mesmo efeito acontece de dentro para fora... ora será que se trata mesmo da saturação de temperatura na lage....
    Será pelo facto de a casa ser nova e ainda ter ainda humidades, para além disso noto , numa parede ou outra, tinta com uma especie de borbulhas e papos, será humidade?
    Será por isso que a casa é muito fria? que fazer se for por causa da humidade?
    inflitações de humidade nas paredes ou salitro.
    pode ter alguma fuga de água nas tubagens. localize a zona e confirme se passa na parede tubagem de água.
    cumprimentos
0.0180 seg. NEW
