    Contextualização: o nosso esquentador estava sempre a entupir com as pedrinhas de água do nosso furo e decidimos acelerar a instalação de um filtro.
    Já que o canalizador vinha, insistimos que também queríamos um no serviço da cozinha, para voltar a testar a água e ver se a podíamos beber.
    O que é que acontece, depois de 20min a deixar a água a correr, decido encher uma panela e vejo umas coisinhas a boiar 🤔 vou lá fora ver o dito e vejo que o filtro se está a desfazer?!?!
    Mas que m**** de filtro é este em que necessitamos de um filtro para filtrar o filtro???
    • HFSF
    • 22 julho 2024
    Isso são limalhas?
    Não percebo muito de filtros mas tenho um muito semelhante a esse para a água publica e todos os meses o mudo porque tem sempre pedrinhas.
    Já vi várias vezes vários filtros juntos de diferentes tipos pode ser o que precisa.
    Não, são partículas do material do filtro 🙄
    Já o sacámos fora, estivemos a ver na net e há uns de aço inoxidável, vamos agora à tarde buscar um para resolver e depois com calma estudamos a situação.
    • Raes
    • 22 julho 2024
    Questão, a água não devia entrar do reservatório e ser filtrada para o interior do filtro??? parece-me que o sistema de filtragem está a funcionar ao contrário, sendo de dentro para fora, levando esses restos de filtro na corrente.
    Isto é somente opinião de leigo, muito possivelmente estou a dizer uma barbaridade.
    • HFSF
    • 22 julho 2024
    O meu está como o Raes diz. Sem uma seta no meu filtro para indicar o fluxo
  3.  # 6
    Todos os que conheço, a agua circula do exterior para o interior
    • marize
    • 22 julho 2024 editado
    A sensação que eu tenho é que esta cápsula de plástico vai estar sempre cheia de água, e a água é sugada daqui para dentro.
    Pior investimento até agora.
    (o tubo preto é naturalmente o esgoto da banca de cozinha)
  4.  # 8
    Mas do furo só têm esse filtro?
  5.  # 9
    Isso são filtros para água limpa, tem de comprar uns filtros em condições
  6.  # 10
    Mas tem de fazer um contrato de manutenção, provavelmente a água da companhia ficará mais barata
    • SrR
    • 22 julho 2024
    Compre um filtro com filtragem de microns mais baixa , esse deve ser de 20 microns, outra coisa, esse acessório no tubo preto não é para esgoto.
    • RUIOLI
    Eu mesmo montei este setup para a água do furo que vai para a piscina, até agora 5 estrelas.
    No sentido do fluxo:
    - filtro de carvão ativado
    - filtro de calcário
    - filtro de sedimentos 5 microns
    • marize
    Varejote> sim, até ao momento não tínhamos nenhum. Foi com o esquentador que tivemos de instalar para não o entupir com as artículas
    bettencourt> o que chama água limpa? a nossa água de furo está considerada como potável
    bettencourt> não há serviço de companhia
    SrS> tem alguma sugestão? Em relação ao acessório, refere-se ao joelho? Esta canalização está numa cozinha temporária, tentámos improvisar com o que tínhamos para encaminhamento das águas cinzentas
    RUIOLI> o João já está a ver a ferramenta para cravar os multicamadas e fazer ele estes serviços, diz que não lhe faz sentido nenhum ter um filtro de plástico virado a sul com 40° e irmos no terceiro canalizador que diz que não há problema nenhum
    Por curiosidade uns dos nossos "vizinhos" ingleses nos falou hoje dos filtros de carvão que removem minerais que são necessários e que só se aperceberam disso, porque começaram a sentir que eles próprios estavam com um cor de tez mais acinzentada e foram pesquisar e há ligação
  7.  # 14
    Osmose inversa para água potável.
  8.  # 15
    Já agora deixo aqui a ligação em linha com esta.
    A água sobe do furo (seta verde), passa pelo vaso de expansão, filtro sinistro, daí diverge para o tubo do esquentador (por trás do vaso) e para as restantes construções (seta amarela).
    Não consigo sequer perceber porque é que temos dois filtros, e o pior é que os dois somados não dão um de jeito.
    • RUIOLI
    Eu fiz com acessórios de roscar/aperto para multicamada, mais simples e eficaz do que estava a espera.
    Essa coisa dos minerais na água de beber é verdade, mas para a piscina é indiferente.
    Um dia destes meti água diretamente sem passar pelo filtro, notei logo a diferença ...
  9.  # 17
    RUIOLI comprou o seu kit em algum site na net? Ou diretamente a uma empresa portuguesa?
  10.  # 18
    Colocado por: marizeRUIOLI comprou o seu kit em algum site na net? Ou diretamente a uma empresa portuguesa?
    Fui a uma loja de canalizações com a foto de um pré feito e pedi as peças para ser eu a fazer. Até gostei, mas feitas as contas fica mais barato (tempo é €) comprar já feito em kit. No Leroy e na Amazon encontra.
  11.  # 19
    Colocado por: RUIOLIEu mesmo montei este setup para a água do furo que vai para a piscina, até agora 5 estrelas.
    Que filtro usa para calcário? Uso cristais de polifosfato, mas não me parece que tenham lá grande eficácia
    • Lutero
    • 23 julho 2024 editado
     # 20
    Não colocas uma válvula anti retorno depois do filtro por alguma razão? E faz um bypass por cima do filtro
    E o pead não pode ser usado para esgotos
0.0218 seg. NEW
