    Olá grupo,
    tenho uma questão:
    tenho um jardim completamente aberto e que não é todo nivelado. Então pensamos em criar uma barreira para proteger a nossa filha, e ficar com o bocado do jardim que esta nivelado vedado. Contudo esse bocado nivelado não está cimentado e nós inicialmente pensamos em fazer muros... entretanto lembrei me de colocar paineis metalicos de vedação, para fechar essa zona que quero.
    A minha duvida é: para fixar esses paineis metalicos, com as bases para os posts, o chão tem que estar cimentado certo? se não, como os fixamos ao solo?
    Obrigada a quem ajudar. (deixo imagens em anexo)
    Pode optar por divisórias de rede que ficam fixas em bases de betão, fácil e móvel.
    Colocado por: inespetingapara fixar esses paineis metalicos, com as bases para os posts, o chão tem que estar cimentado certo? se não, como os fixamos ao solo?
    Optando por esse solução, também os pode fixar em bases de betão ou lancil.
    Eu tenho um problema semelhante, e estou a pensar optar por uma solução deste tipo:
    https://www.farcimar.pt/pt/produtos-e-servicos/muros-de-suporte/muros-divisorias/
    Ou barreira em betão Jersey
    https://sinalnorte.com/produto/acessorios-complementares-equipamentos-de-contencao-barreiras-betao-new-jersey/
    Como não quero fazer fundação e uma solução que apenas requer um nivelamento da zona e pousar os blocos por cima.
    A zona convem ser acessível por um camião grua.
    Obrigada pela vossa ajuda. Nao sei o que sai mais economico.. Se abrir os caboucos, fazer lentel e fixar logo os postes....
    porque considero que a rede metalica vai me sair mais barata do que muros mesmo... Isto porque muros teria que fazer o pedreiro, e os postes fixamos nós...
    Colocado por: inespetingaporque considero que a rede metalica vai me sair mais barata do que muros mesmo... Isto porque muros teria que fazer o pedreiro, e os postes fixamos nós...
    O valor depende do tipo de muro e do tipo de rede, mas possivelmente a vedação em rede ficará mais em conta.
    Se uma solução tipo postes de madeira tratada está fora de questão, então julgo que o melhor seja equacionar aquilo que referiu:
    Colocado por: inespetingaabrir os caboucos, fazer lentel e fixar logo os postes
    Se tem jeito para o diy, umas costas boas 😅 e vontade, nem precisa de pagar a ninguém para isso, compra o material e vai fazendo. Só tem de escolher o tipo de rede. Painéis hércules é dispendioso (dependendo dos metros que precisa). Rede elástica fica mais económico mas requer mais trabalho a esticar, mas faz-se.
0.0097 seg. NEW
