    boas tardes malta,
    Alguém tem ideia de quanto custa terraplanar um terreno de 1300m2 com altura de 1m? portanto 1300m3 de terra. Aparentemente terra limpa e sem complicações.
    Qual o propósito dessa movimentação de terras?
    aplanar para construir uma moradia. Estou interessado num terreno que inclui essa movimentação. Está 1 m acima da linha da estrada.
    Colocado por: pedregulhoaplanar para construir uma moradia.
    As construções devem adaptar-se aos terrenos e não os terrenos às construções.
    Este pequeno pormaior pode ser a diferença entre uma construção económica e de qualidade ou um esbanjar de dinheiro em coisas sem sentido
    Legalmente pode até não ser permitido fazer esse desaterro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, pedregulho
    10€/m3
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jorgemlflorencio, pedregulho
    Obrigado pela ajuda. Aqui é mesmo só para ter uma estimativa do pior caso possivel. Ate se pode fazer algo em degrau.
    Colocado por: pedregulhoboas tardes malta,
    Depende de muita coisa... A localização, o tipo de terreno, se o material proveniente do desaterro é ou não para ficar no local, etc...
    Mas o ideal é sempre adaptar a construção ao terreno e não o terreno à construção... Minimizar ao máximo a volumetria das movimentações de terras.
    não é exagerado terraplanar 1300m2 de terreno para fazer uma moradia? penso que metade seria mais do que suficiente.
0.0134 seg. NEW
