Colocado por: reidazeitonaTenho a torneira do gás que alimentava o fogão perto da entrada da cozinha e pretendo instalar uma placa a gás do lado oposto da cozinha, como tem mais de 1,5m vou usar tubo metálico que vai passar por baixo dos móveis da cozinha, a minha preocupação é que no meio do caminho está uma máquina de lavar a loiça, que aquece para fazer a secagem, isto poderá trazer algum problema ou nem por isso? O que acham?Não faça isso. Chame um instalador credenciado. Com o gás todo o cuidado é pouco.
