    Bom dia malta,
    Já tentei procurar por aqui algum problema parecido com o que tenho mas não consegui encontrar, portanto cá vai.
    Tenho furo e apenas utilizo esta água para o exterior, regas e afins.
    O problema disto é que tenho o balão sempre a disparar quando tenho as torneiras todas fechadas. Com o sistema de rega ele trabalha bem, se for com mangueira e sem ponteira, também penso que trabalha de forma normal, se colocar a ponteira, volta a começar a estalar várias vezes por minuto.
    O que mais me incomoda é mesmo estando as torneiras desligadas e isto sempre a estalar, de x em x minutos não consigo precisar, tenho mesmo de desligar no quadro para aquilo parar e só volto a ligar quando preciso da bomba. Já cá tive um técnico, o que ele fez foi colocar ar no balão (sem membrana). Ajudou a aumentar o intervalo em que estala, mas continua a perder pressão com tudo desligado. Foi-me dito que tenho alguma fuga, só que como está tudo debaixo de terra, não consigo ver nada. Uma coisa importante também, se desligar a torneira que vai para os tubos do sistema de rega, o problema mantém-se.
    Alguém conhece algum caso parecido ou sabem como consigo resolver isto?
    Desde já agradeço a vossa ajuda.
    (a seguir que também usamos vaso de expansão e não vá ver-md em cenário semelhante)
    Colocado por: marize(a seguir que também usamos vaso de expansão e não vá ver-md em cenário semelhante)
    O balão , tem o nome tecnico de vaso de expansão
    Para esses sintomas costuma estar roto ou pelo menos com falta de pressao de ar
    Poderá ser o pressostato avariado.
    Colocado por: fteixeira7O problema disto é que tenho o balão sempre a disparar quando tenho as torneiras todas fechadas
    Refere-se ao pressostato a disparar, certo?
    Colocado por: fteixeira7Uma coisa importante também, se desligar a torneira que vai para os tubos do sistema de rega, o problema mantém-se
    Portanto, tem uma válvula de corte antes de seguir para o restante sistema, e consegue conter o circuito imediatamente a seguir ao sistema de autoclave / pressostato, correto?
    Se realmente tem uma válvula que corta tudo daí para a frente e o problema continua, independentemente de ter alguma fuga nas tubagens, tem também um problema a montante. Esses autoclaves sem membrana são conhecidos por serem mais problemáticos, e possivelmente pode ser a origem do problema.
    Resolvida essa questão (com a tal válvula de corte geral fechada), se o problema acontecer com a válvula aberta, deve confirmar-se a fuga nas tubagens a jusante, e a hipótese será mesmo procurar o problema debaixo de terra ou passar tubagem nova.
    Não pode é deixar isso assim, porque vai acabar com o pressostato, e pior que isso, danificar a bomba.
    • SrR
    • 26 julho 2024
    Pode ter a anti retorno avariada.
    Concordam com este comentário: pedrom303
    fteixeira7> escrevi tão rápido que me expressei mal 🥸
    Vou estar atenta ao seu post, porque usamos um sistema semelhante e posso sempre precisar das dicas que lhe estão a dar 🙌
0.0117 seg. NEW
