    Como o titulo indica, uma casa com o PHR a funcionar em modo arrefecimento aumenta a humidade relativa do ar??
    Isto porque, com este calor que se tem sentido, o meu desumidificador tira cerca de 1L de agua por dia. Nos dias mais frescos e á noite abro as janelas para renovar o ar interior e a humidade baixa. Tenho o desumidificador programado para 55/60% humidade.
    Também tenho esse problema, só que pra piorar, o calor que sai do desumidificador, aquece o espaço..
    Tenho praticamente que fazer a opção calor ou humidade..
    Convinha ter uma VMC, que não terão deduz-se.
    Eu tenho.. mas na realidade, que me aperceba não faz efeito nenhum..
    Note-se que não estou a falar da habitação, mas um anexo onde coloquei VMC descentralizada..
    ou não sei usar, ou vale zero
    Se desligo o desumidificador, aumenta a humidade e baixa a temperatura..
    Se ligo, baixa a humidade mas sobe a temperatura..
    Pelo que me foi explicado a VMC não faz nenhuma função de desumidificador. Aconselharam-me como ideal em instalações de PRH frio, ter uma maquina a desumidificar. Seriam mais uns 5K extra. Parece-me no geral uma solução cara para algo que não arrefece de forma eficiente.
    A VMC substitui ar saturado por ar “fresco”, logo, à partida terá impacto na redução da humidade..
    A minha VMC até tem sensor de humidade, e quando deteta humidade superior a um determinado valor definido por mim, ativa o modo de extração..
    Aqui a questão é que um dos métodos de funcionamento é o de ciclos alternados, onde altera entre a exaustão e a insuflação de ar.. só que parece-me a mim, que essa função só funciona em modo de recuperação de calor, o que quer dizer que é retirado ar quente do interior e insuflado ar do exterior, que é previamente aquecido com a energia do ar que foi retirado.. e isso no Verão não faz sentido..
    Sim é isso mesmo. Renova o ar saturado e terá algum impacto a retirar humidade. Mas se o ar novo vem quente não está a servir a função para a qual se propõem logo a partida que é refrescar.
    Colocado por: Bragas VA VMC substitui ar saturado por ar “fresco”, logo, à partida terá impacto na redução da humidade..
    posso estar enganado. Mas a recuperação de temperatura funciona por permutação. Ou seja no inverno o ar é aquecido pelo ar quente que é retirado e no verão acontecerá o processo inverso, o ar mais fresco que está em casa também vai “arrefecer” o que está a entrar.. isto na minha cabeça penso que funcionará assim, até porque depois existe o tal bypass para o ar não ir para o permutador em certas ocasiões. Mas eu ainda não instalei a minha nem questionei ninguém acerca do assunto
    Concordam com este comentário: Dias12, Na_mouch
    • paulos
    • 29 julho 2024 editado
    repetido
    Como é que acontece isso?
    Muitas das vezes na minha casa tenho 60% de humidade dentro e fora a chover tem a 90% ou mais. Se vai injetar ar de fora só vai fazer com que a humidade no interior aumente, ou estou errado? O ar que vai entrar não vai ser desumidificado.
    • SrR
    • 29 julho 2024
    Isso sao valores de humidade relativa, diferente de humidade absoluta, basicamente a capacidade do ar em reter humidade varia consoante a temperatura.
    Concordam com este comentário: Pickaxe
    Colocado por: SrRIsso sao valores de humidade relativa, diferente de humidade absoluta, basicamente a capacidade do ar em reter humidade varia consoante a temperatura.
    Concordam com este comentário:Pickaxe
    baixando a sua temperatura passa a reter menos humidade aumentando a humidade relativa apesar da humidade absoluta poder ser a mesma.
    Colocado por: arturandresilvaPelo que me foi explicado a VMC não faz nenhuma função de desumidificador
    explicaram mal pois a simples movimentacao de ar atrves de um permutador origina condensacao
  11.  # 13
    Colocado por: Bragas Vque me aperceba não faz efeito nenhum..
    as VM descentralizadas nao teem qualquer influencia na humidade
    Concordam com este comentário: Na_mouch
  12.  # 14
    Colocado por: paulosou estou errado?
    esta errado
  13.  # 15
    Colocado por: jorgealvesas VM descentralizadas nao teem qualquer influencia na humidade
    está errado..
    Ou então será toda a equipa de técnicos da marca que concebeu o aparelho..
  14.  # 16
    está errado..
    ou provavelmente existem outras condicionantes que não esta a ponderar resultando em conclusões erradas
  15.  # 17
    Eu não estou a ponderar nada..
    Mas um equipamento que tem um sensor de humidade com o intuito de ativar uma função que se destina a reduzir esse valor..
    Pode até nem ter efeito prático no meu caso, por algum motivo… mas a sua afirmação não me faz sentido..
  16.  # 18
    Basicamente é isto que tenho em cima da mesa para PRH. Nunca vi mencionado no fórum. Depois darei feedback pro bem ou pro mal.
  17.  # 19
    Quando vais instalar?
    Eu queria mesmo ter feedback de alguem sobre esta solucao para arrefecimento nos dias em que estao 40o la fora...
      SEEING
    • 14 agosto 2024 editado
     # 20
    Se tiver menos humidade no exterior tem razão, caso contrário não é verdade.
    Colocado por: Bragas Vsó que parece-me a mim, que essa função só funciona em modo de recuperação de calor
    Depende do equipamento já que existem unidades onde pode ter insuflação/extração sem recuperação de calor.
    Colocado por: paulostenho 60% de humidade dentro e fora a chover tem a 90% ou mais. Se vai injetar ar de fora só vai fazer com que a humidade no interior aumente, ou estou errado?
    Depende das temperaturas com que verificou esses valores de humidade relativa.
    Então se renovar com ar novo com menos humidade absoluta não tem influência na humidade interior? 🤔
0.0206 seg. NEW
