    Estou a procura de caixas para embutir na parede com o objectivo de ter 1/2 tomadas dentro e dar para passar cabos de som, alguns cabos HDMI e ainda ter espaço para guardar alguns cabos.
    Vi várias soluções mas só encontrei este material no USA.
    Alguem pode dar uma ajuda?
    Alguns exemplos:
    1
    2
    3
    De referir que nenhuma caixa vai ficar à vista.
    1 vai ficar atrás da tv porque a TV fica toda encostada á parede.
    1 fica dentro do movel da sala.
    O objectivo é passar a cablagem toda do movel á tv sem ver os cabos.
    Pelas minhas contas tem de dar para ligar tubo de 40mm, idealmente de 50mm.
    Mete 2 caixas C1 e equipa as tomadas dentro
    Recorta a tampa para saírem os cabos
    Ou mete calha técnica
0.0079 seg. NEW
