    Boa tarde
    Necessito de ajuda para fazer um trabalho de medições de umas planta de obra.
    Preciso de medir aço, betão, sapatas, pilares alvenaria etc, o projeto é pequeno mas as dúvidas são muitas..
    Se alguém me poder dar umas dicas e ajudar a fazer o trabalho agradecia muito.
    Aço medir metros lineares, converter para barras somando já os desperdícios.
    Betão M3
    Alvenaria m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RenatoM
    Vou precisar de mais ajuda que isso..
    É que tenho muitas dívidas de como faço as medições de aço em sapatas e Pilares..
    Por exemplo
    Nas sapatas para fazer a medição de aço tenho que separar a armadura superior da inferior, certo? Mas como faço a medição para conseguir preencher a tabela? (Tenho uma tabela em Excel de armaduras e fiz um exemplo na tabela, não sei se está certo..)
    Nos Pilares como faço a medição?
    No projeto de estabilidade, por norma tem a dimensão de cada um dos ferros.
    O Renato é técnico ou Dono de obra?
    Nem uma nem outra..
    Estou a tirar um curso de encarregado e obra, o problema é que fui operado a um joelho e tive que faltar a maior parte das aulas do curso..
    Por isso tenho imensas dúvidas..
    Tenho plantas da obra com informação, mas penso que não está completa..
    Ponha aqui um extrato de uma sapata e de uma viga.
    Atenção que eu não sou orcamentista mas certamente que outros me corrigirao se disser asneira
    Colocado por: RenatoMNas sapatas para fazer a medição de aço tenho que separar a armadura superior da inferior, certo?
    Para cada elemento estrutural, sapata, viga, pilar, etc, mede o comprimento de todos os varões por cada diâmetro, com o comprimento total de cada diâmetro multiplica pelo peso por metro, e depois multiplica pelo desperdício que varia de 9% para ferro de 6 a 24% para ferro de 20% (estas são as percentagens que eu uso, outros podem utilizar outros valores)
    Dá trabalho, mas não tem nada que saber.
    Renato
    de certeza que esse curso terá um manual com a matéria do programa, tente arranjar isso.
    há várias formas de fazer a medição do que pede por isso convinha seguir o que está a ser preconizado no curso.
    Tambem penso que a medição do ferro em muitos casos é feita com o volume da peça e com a taxa de ferro, não é andar a medir todos os varões, não sei se será o caso.
    Colocado por: marco1Tambem penso que a medição do ferro em muitos casos é feita com o volume da peça e com a taxa de ferro, não é andar a medir todos os varões,
    Só há uma forma de medir o aço, é medir o comprimento de todos os varões em cada elemento estrutural, mesmo assim dá erros que dependem da taxa para desperdício e sobreposições utilizada. Medir o betão e depois utilizar uma taxa para calcular o ferro, não tem rigor nenhum.
    Obrigado a todos que responderam.
    Vou anexar aqui umas imagens de maneira que me consigam dizer a melhor forma de como fazer as medições.
    Fiz a medição do aço das vigas de fundação no excell que faz o cálculo das armaduras.
    Nas sapatas para fazer a medição de aço tenho que separar a armadura superior da inferior, certo? Mas como faço a medição para conseguir preencher a tabela? (Fiz um exemplo na tabela, não sei se está certo..)
    Nos Pilares como calculo a coluna E (m)? No corte não tenho a altura dos pilares.. E como faço nas cintas?
    Concordam com este comentário: Sophie
    vigas de fundação
    A altura dos pilares pode retirar através da diferença entre as cotas entre pisos. Tem um desenho com isso. Nas tabelas a coluna partes iguais é para colocar o número de elementos iguais. Por exemplo existem 5 pilares com a mesma secção, com a mesma altura e a mesma armadura…
    Colocado por: RenatoMNem uma nem outra..
    É um curso em e-learning?
    Estou a pensar tirar esse curso tambem
    Colocado por: marcocar
    É presencial..
    Por exemplo nas sapatas, são 8 no total, mas existem 2 que serão recortadas com as vigas de fundação.. Logo nas partes iguais seriam 6 certo?!
    Na quantidade de varões como faço esta conta? Tenho que separar a armadura inferior da superior com campos diferentes no excell certo?
    Na metragem da sapata é m3? ela tem 1x1x0.4= 0.4
    Arm superior 10/0.125
    Arm inferior 10/0.250
    O recobrimento de todo o projeto é de 2.5
    O comprimento dos varões das sapatas não é 0,40. É 1,1-(2*0,025)+0,4*2…
    Ou seja tem de imaginar o varão moldado e calcular o comprimento
    Para calcular o número de peças de varão è dividir a dimensão da sapata pelo respetivo espaçamento e juntar uma unidade No seu caso 1,1/,125 +1
    Se é presencial o melhor é pedir a um colega que o ajude… por aqui e por muito boa vontade q possa existir é dificil
    Colocado por: SophieO comprimento dos varões das sapatas não é 0,40. É 1,1-(2*0,025)+0,4*2…
    Agora em Agosto o curso fecha para férias.. Volta em Setembro mas o curso está mesmo no fim e tenho que entregar o trabalho nas primeiras semanas..
    Será que podemos contactar por outro tipo de plataforma, precisava mesmo de ajuda..
    Fica aqui o meu email caso queira entrar em contacto
    [email protected].
    Obrigado pela atenção
0.0185 seg. NEW
