    Bom dia
    Gostava de saber qual o melhor isolamento para exterior entre o capoto 10cm ou fibra de madeira de 6cm conforto térmico/acústico visto que inicialmente ia ser o capoto?
    Foi me dado a alternativa de fibra de madeira em vez de usar capoto.
    obrigado
    https://lotus.soprema.fr/www/reftechsop.nsf/($AllByUNID)/B0B02963FB079867C1258733003DECE9/$File/TDS_INSFR0105.a.PT_PAVAWALL%20GF.pdf
    A condutividade termica desse material é 0,044 segundo essa ficha.
    O EPS, normalmente usado para o capoto, tem menos condutividade. Depende da densidade do EPS. Vou assumir 0,038 .
    Significa que necessitaria de 11,5cm desse material para ter o mesmo isolamento termico.
    Em termos acusticos até deve ser melhor. mas 6cm é quase metade do isolamento termico que deveria ter.
    tem de pedir conselhos aos seus projectistas, se for obra nova.
    Colocado por: PiafinhoA condutividade termica desse material é 0,044 segundo essa ficha.
    As duvidas também persistem em relação à segurança porque vi vídeos da resistência ao incêndio e a fibra de madeira é muito mais "resistente".. O Capoto é altamente inflamável!
    Esta condutivade térmica de 0.044 é alta, ou seja é má?
    Se está preocupado com a classificação de reação ao fogo. É utilizar ETICS com lã de rocha.
    PS: porque razão quer utilizar as placas de isolamento termico em fibras vegetais?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: AlexandreFalca
    Colocado por: AlexandreFalcaEsta condutivade térmica de 0.044 é alta, ou seja é má?
    É pior do que as alternativas mais comuns: como EPS, cortiça e La de rocha.
    Se tem receio da reação ao fogo e estiver disposto a pagar mais, a lã de rocha que o Pedro referiu é melhor opção.
    Deve ficar mais barato que essa placa, com melhor desempenho termico, acustico e resiste mais ao fogo que madeira.
    Concordam com este comentário: Na_mouch
    Colocado por: Pedro BarradasSe está preocupado com a classificação de reação ao fogo. É utilizar ETICS com lã de rocha.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:AlexandreFalca
    Não percebi a sua pergunta?
    Estou a construir uma casa com estrutura de madeira (madeira certificada), colocação de esponja Hidrófuga, entre as mestras e as paredes de madeira, revestimento de paredes exteriores com OSB de 15mm, lã mineral Knaufinsulation T1212 c/Kraft de 100mm em todas as paredes exteriores, interiores e tetos, capoto pelo exterior de 10 cm e pladur 1,5cm no interior. Esta semana encontrei um representante de uma marca de fibra de madeira e foi me questionado porque não substituir o capoto pela fibra de madeira. E vim aqui ao fórum colocar essa dúvida para tentar ter um esclarecimento do que seria melhor.
    Se está a fazer uma casa com madeira esqueça os polímeros. Espumas ou poliuretanos nunca numa casa de madeira. Ou lã de rocha ou de vidro ou essas fibras de madeira, por esta ordem, mas nunca polímeros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: marize, AlexandreFalca
    Pode fazer o capoto com a fibra de madeira.
    Ou então usa ló debaixo de um ripado/ placas (depende do acabamento pretendido)
    Tem um comportamento muito melhor em estruturas de madeira do que os outros isolantes.
    Para além de que apesar do desempenho térmico mais 'fraco' tem uma vantagem a nível de desfasamento da temperatura, que para estruturas sem inércia como as de madeira é uma grande vantagem.
    Para além do melhor comportamento com a migração dos vapores de água etc
    O melhor é fachada ventilada para madeira com tela tyvek por trás
    Obrigado a todos
    Colocado por: bettencourtSe está a fazer uma casa com madeira esqueça os polímeros. Espumas ou poliuretanos nunca numa casa de madeira. Ou lã de rocha ou de vidro ou essas fibras de madeira, por esta ordem, mas nunca polímeros
    Porquê?
    Colocado por: luisfs
    Porquê?
    Estanquicidade ao ar
    Acho que deve estar confundido.
    A estanquidade ao ar, é em casas com isolamento pelo
    Interior, ou casa de madeira, é obtido pela colocação
    De uma membrana própria entre o Pladur e o isolamento.
    A vantagem de usar lãs minerais ou isolamentos naturais, está na permeabilidade ao vapor de água.
    Colocado por: marcocar
    1. A vantagem de usar lãs minerais ou isolamentos naturais, está na permeabilidade ao vapor de água.
    Melhor (maior) permeabilidade ao vapor de água
    Melhor isolamento acústico
    Melhor (muito) comportamento ao fogo
    E a grande vantagem da fibra de madeira, é o seu desfasamento térmico.
    O ideal sendo a cortiça, mas numa casa de madeira sem inércia nenhuma acho uma grande mais valia
    Colocado por: marcocardesfasamento térmico.
    Chama-se atraso térmico ;-)
0.0204 seg. NEW
