    Na minha construção estou com uma limitação no espaço disponível no teto falso, que nao pode exceder 10cm.
    Vão ser passadas algumas tubagens de eletricidade, água e AC. Utilizando tubo antibacteriano de 75 para o VMC... não é impossível, mas também não será fácil (as próprias calhas do teto falso roubam uns centimetros.
    Há problema passar as tubagens de ventilação pelo piso? Vai aguentar bem com o contrapiso?
    Obrigado, desde já.
    • SrR
    • 3 agosto 2024
    Tem tambem tubagem rectangular que pode ser uma opção no seu caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joaoreis
    Colocado por: SrRTem tambem tubagem rectangular que pode ser uma opção no seu caso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:joaoreis
    Por uma questão de preferência estou muito inclinado para os tubos.
    E mesmo equacionado a opção retangular, a colocação também será desafiante, dada a arquitetura da casa.
    A minha dúvida é se é seguro passar pelo betão do piso
    O betão foi calculado para ter lá essa tubagem??
    Duvido
    Colocado por: jorgealvesO betão foi calculado para ter lá essa tubagem??
    Duvido
    Acertou, Jorge. Não foi calculado, tal como ainda não foi executado. Neste momento está tudo em aberto.
    Mas estou a concluir que pode não ser uma boa opção e terei que arranjar forma de passar tudo pelo teto falso.
    Entretanto descobri que a Eurobuild tem um sistema interessante, que elimina as calhas na aplicação do teto falso (já deve minimizar algum constrangimento)
    Tecnicamente não existe qualquer impedimento de colocar condutas no piso mas têm que ser recalculada a estrutura.
    Outra opção mais simples é usar tubo dn50 com os devidos cálculos
0.0118 seg. NEW
