    Tenho uma bomba de calor monobloco de 300L instalada neste anexo coberto. Há algum problema ou desvantagem em ter a bomba de calor aqui instalada? Deveria fechar o vão com alguma persiana ripada?
    bomba de calor
    Devia ter uma porta como se consegue ver na seguinte imagem? Aquela coisa quase uma bola azul à esquerda da minha bomba está ao contrário em relação à da imagem seguinte, está bem instalada?
    Sim devia.. isso não é feito para estar apanhar com chuva
    Essa de baixo com a porta, para mim está mal instalada.
    Colocado por: VarejoteEssa de baixo com a porta, para mim está mal instalada.
    O que está mal, é a tal "bola" que está ao contrário?
    Colocado por: vascooool
    Para mim na ventilação está mal, casa fechada só com porta ventilada, o ar vai andar dentro do cubículo em loop, isso não tem ≥20m3 de volume.
    Sai ar frio e entra frio.
    Manual Arostor...
    Eu não fechava completamente, faça o ripado só até onde tem a instalação.
    a desvantagem que vai ter é um rendimento baixo no inverno, a não ser que vá buscar ar ao interior da casa.
    É colocar a tubagem e fazer uma portada ventilada
    Fazer um controlo da origem do ar, "inverno - interior" / "verão - exterior" é algo que faça sentido? utilizando um sistema tipo registos ou algo do género... Independentemente da chatice ou complexidade da engenhoca, seria algo que permitia tirar melhor partido do sistema? É exequível?
    Colocado por: RuikodeFazer um controlo da origem do ar, "inverno - interior" / "verão - exterior" é algo que faça sentido? utilizando um sistema tipo registos ou algo do género... Independentemente da chatice ou complexidade da engenhoca, seria algo que permitia tirar melhor partido do sistema? É exequível?
    Já vi em vários locais colocarem umas curvas para direcionar/canalizar o ar de entrada e saida para locais diferentes, certamente ajuda bastante, principalmente em locais apertados e pouco arejados.
    Agora não percebi. Acho que de inverno não deve ser bom retirar calor do interior para aquecer a água. De verão até deve ser produtivo usar ar do interior e expelir o ar mais frio também para o interior.
    Colocado por: Dias12Agora não percebi. Acho que de inverno não deve ser bom retirar calor do interior para aquecer a água. De verão até deve ser produtivo usar ar do interior e expelir o ar mais frio também para o interior.
    Eu posso ter dado um exemplo sem sentido Dias12, confesso que nunca me preocupei em perceber o ciclo de uma bomba de calor.
    O meu comentário, independentemente da lógica estar certa ou errada, foi no sentido de entender se seria boa ideia prever o tal sistema de possibilidade de mudança de entrada do ar, da forma que fosse mais eficiente.
    Eu altero as minhas saídas conforme me interessa.
    Por norma no verão, puxa da rua e manda para o interior, ou não, como fica na cave é amena o ano inteiro.
    De inverno, puxa do interior e manda para a rua.
    Mas só desengato o tubo da BC, não fecho o tubo de entrada, assim não puxa na totalidade o ar dentro de casa e acaba por entrar a uma temperatura mais alta que no exterior.
    Se no exterior estiver cerca de 7/8/9°C, o ar entra na BC a rondar os 16°C.
    Estou a ponderar fechar com uma persiana ripada. Este orçamento parece bom?
    É normal a bomba de calor perder temperatura mesmo quando não se consume água quente em casa? Ontem de manhã a bomba aqueceu a água até aos 40ºC e à noite, passadas ~12 horas, sem se ter usado água quente nesse dia, a temperatura desceu para os 38ºC. A canalização de água quente da minha casa não tem isolamento e passa pelo chão da casa.
    Tem algum problema o vaso de expansão estar instalado de pernas para o ar, como se vê nas fotos?
    Bem bom. Só desceu 2 graus em 12 horas
    A minha BC tem estas perdas, com temperatura ambiente de 21.
    Colocado por: vascoooolÉ normal a bomba de calor perder temperatura mesmo quando não se consume água quente em casa? Ontem de manhã a bomba aqueceu a água até aos 40ºC e à noite, passadas ~12 horas, sem se ter usado água quente nesse dia, a temperatura desceu para os 38ºC. A canalização de água quente da minha casa não tem isolamento e passa pelo chão da casa.
    Infelizmente não há equipamentos desses que não percam temperatura.. uns mais depressa, outros mais devagar, mas todos perdem e quanto maior for o diferencial para a temperatura ambiente mais depressa isso acontece.
    Como disse o Bigmouse, 2 graus em 12 horas é uma descida pequena.
    Você acha mesmo que água quente dentro de um depósito se mantém sempre à mesma temperatura, sem uma fonte de energia para a aquecer?
0.0224 seg. NEW
