    Olá
    Pretendo mandar fazer uma baixada elétrica
    Já coloquei a p100 e a caixa de contador
    O eletricista mandou colocar as caixas no muro
    A minha questão é o tubo de hidrónil que vem do poste precisa de entrar diretamente na p100 ou posso por um pedaço de tubo anelado da p100 e emendar no hidronil ?
    Os tubos não vão ao chão a emenda seria na parede e imbutida
    O eletricista diz que não precisa de entrar diretamente o hidronil
    Como o muro é de pedra é difícil meter o hidronil diretamente na caixa
    P100 já não é homologada.
    Agora tem de ser pbtn
    Você tem de deixar tubo corrugado vermelho diâmetro 50mm a entrar 50cm dentro do solo.
    Tudo o resto não é garantido
    Mas a baixada é área
    O problema é que o muro é de pedra e não consigo meter o hidronil diretamente na caixa
    A minha questão é se posso por um pedaço de tubo anelado imbutido no muro sem ir ao chão até ao poste e emendar com manga no hidronil
    Colocado por: RicardoPortoP100 já não é homologada.
    Veja a foto que eu meti
    Aérea ou não entra por baixo.
    Se da parte da E-REDES metem o hidronil direto ao quadro não é suposto ser assim.
    Tem de deixar corrugado vermelho 50mm a entrar 50cm na terra. Se quiser adiantar, entra o corrugado na terra e sai no poste.
    Colocado por: RicardoPortoAérea ou não entra por baixo.
    O cabo vai ser lxs
    O tubo vai descer em hidronil , mas não vai ir ao chão
    Vi imbutir no muro cerca de 20 cm de tubo anelado e emendo no hidronil sem ir ao chão
    É assim que vejo fazer aqui no Norte
    Então faça assim
0.0078 seg. NEW
