    Gostava se saber se existe alguma betonilha térmica que evite a utilização de XPS no piso térreo de uma moradia, com cave por baixo.
    Não encontro nenhuma com condutibilidade inferior a 0,09, e o XPS tem 0,035.
    A Seci Tek tem o Isodur One (0,05) mas parece ser reboco térmico, pelo não vejo que possa ser aplicado em pavimento.
    Leca
    Diathonite
    Não será facil.
    uma solução será, depois de todos os tubos passados, mandar projetar poliuretano no piso, e depois betonilha por cima. mas não deve ficar mais barato
    Há alguma razão especial para escolher uma betonilha térmica em vez de outras soluções "padrão"?
    Existem ainda soluções de fibra mineral (placas Fermacell com isolamento mineral ou orgânico), placas de madeira e cortiça (p. ex., Steico Floor) ou a própria betonilha térmica de diferentes bases (p. ex., perlitcover de base mineral). Em termos de isolamento térmico e condutibilidade térmica, estes produtos são geralmente mais ineficazes do que o XPS. As vantagens são outras: produtos "ecológicos" de elevanda sustentabilidade, igualmente de fácil aplicação, tempos de execução/secagem rápidos, etc.
    O Isodur One não é mais do uma betonilha leve com EPS, ou seja, todas as vantagens anteriormente referidas não são válidas. Além de ser uma solução muito mais cara.
    O Isodur One pode ser aplicado no chão? No site da Secil aparece como reboco térmico?
    É uma preferência do empreiteiro. Ainda não está fechado, mas do meu lado não tenho problema, desde que o isolamento seja equivalente.
    Se é para reboco não é para chão..
    Colocado por: LightboltzBoa tarde,
    Lightboltz
    Qual o motivo para esses requisitos todos se por baixo dessa laje tem cave...?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosfbmanuel
    Se calhar não tem tecto falso com isolamento 10cm..
0.0140 seg. NEW
